查看: 6351|回复: 9
求助:双马赫反射上边界条件
发表于 2011-11-17 18:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在文献中说是与激波运动相关,但是具体应该怎么设置呢?
发表于 2011-11-17 20:50:59 | 显示全部楼层
回复 1# 窗望 的帖子
上边界与激波运动相关
激波左侧为流入边界
激波右侧为无反射边界
上边界的激波位置以马赫数在水平方向分量的速度运动
 楼主| 发表于 2011-11-17 23:29:44 | 显示全部楼层
多谢多谢!!上边界的提法有什么说法不?
发表于 2011-11-18 08:43:49 | 显示全部楼层
回复 3# 窗望 的帖子
按激波关系式来的
上边界的激波位置移动的速度为
Ma/sin(theta)
theta为激波倾角,该问题中为60°
 楼主| 发表于 2011-11-22 20:50:20 | 显示全部楼层
回复 4# 北羽 的帖子
再请教一下,对这个问题设置如下边界:左边波后值,右边无反射,底部1/6前设置波后值、1/6后设置为壁面,上边界随激波运动,激波后为波后值,激波前为波前值。这样设置有啥问题呢?为什么算出来的结果怎么都跟文献对不上呢?
发表于 2011-11-23 10:23:24 | 显示全部楼层
回复 5# 窗望 的帖子
你可以试试
下边界1/6后设置为壁面
上边界随激波运动,激波前(激波点右侧)为壁面
其余全设置为远场(无穿透边界)试试。
 楼主| 发表于 2011-11-24 21:18:51 | 显示全部楼层
回复 6# 北羽 的帖子
问题解决了,十分感谢!
发表于 2011-11-24 21:21:44 | 显示全部楼层
回复 7# 窗望 的帖子
最后你边界条件是怎么给的!
分享下!
 楼主| 发表于 2011-11-26 12:29:09 | 显示全部楼层
回复 8# 北羽 的帖子
现在算出来的结果是压力分布差不多,但是密度对比还不太好,上边界下面的密度值有的区域比波后值高。
边界条件入口还是波后值,出口无反射,下边界1/6前给波后值,上边界给压力远场
,相比上边界直接波后值和压力远场值,后者要好一些。
不知道是不是我用三维程序计算二维问题导致的
请问压力远场具体是怎么设置的呢  详情 回复 发表于 2022-7-28 10:21
发表于 2022-7-28 10:21:47 | 显示全部楼层
边界 ...
请问压力远场具体是怎么设置的呢
