查看: 4059|回复: 14
wall和wall_shadow的边界条件设置要一致么?
发表于 2011-11-20 10:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
固体区域和流体区域交接面,设置为wall,在fluent自动生成一个wall_shadow,我要对这两个区域加载UDS,在交接面要定义UDS的边界条件(第一类边界SPECIFIED VALUE)请问wall和wall_shadow是否都要设置的边界条件, 是否要一直呢,我模拟的文献里 就给了一个边界条件的值
发表于 2011-11-20 10:45:30 | 显示全部楼层
如果加第一类边界条件,那两边的区域就互不相关了。
发表于 2011-11-20 10:53:39 | 显示全部楼层
我有点糊涂,你定义shadow的话,如何判断哪边流场区域是wall,哪边区域是shadow呢?
发表于 2011-11-20 10:55:33 | 显示全部楼层
有adjacent cell zone这么一个thread。
发表于 2011-11-20 11:03:10 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
如果是两个分开的流体域呢?
 楼主| 发表于 2011-11-20 11:10:06 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
那也就是说要加第二边界了么 但是我模拟的文献里其中要加的一个uds标量给的是第一类边界  该标量可以通过这个边界扩散出去,另一个UDS标量给的是第二类边界 specified flux=0 是不能扩散出去的?
是我的物理模型理解有问题么
 楼主| 发表于 2011-11-20 11:11:14 | 显示全部楼层
是的 可以通过adjacent cell zone 看出来
 楼主| 发表于 2011-11-20 11:26:19 | 显示全部楼层
回复 5# a2883524 的帖子
如果是两个流体区域的话他们的iD和name不相同
发表于 2011-11-20 12:00:26 | 显示全部楼层
边界条件当然对域内的变量分布有影响。我在2楼说的意思是被第一类条件的边界一分为二的两个区域之间相互没有关系。
 楼主| 发表于 2011-11-20 12:09:02 | 显示全部楼层
回复 9# xrs333 的帖子
额 那我加载在两个区域的同一个uds在这两个区域会保持连续么 交接面设置第一类边界  我不是太明白  谢谢
发表于 2011-11-20 13:28:09 | 显示全部楼层
变量当然是连续的,因为你给定了第一类边界条件。
想想看,如果只求解一个域,会怎样。
发表于 2011-11-20 13:29:58 | 显示全部楼层
我前面说的不够严密。应该加上,在计算域的其他边界也是第一类边界条件的情况下。
 楼主| 发表于 2011-11-20 19:16:00 | 显示全部楼层
回复 12# xrs333 的帖子
额 谢谢了,如果只加载一个区域 设定该区域的外部边界是第一类边界条件的话 应该像流动方程一样 uds标量扩散出去 应该是这样的 我在尝试
发表于 2011-11-21 09:30:30 | 显示全部楼层
回复 7# wzwyl2010 的帖子
哦,明白了,谢谢!
发表于 2011-11-24 09:31:21 | 显示全部楼层
太强的牛人!
