查看: 2183|回复: 4
这种模型究竟能不能做呢?
发表于 2011-11-23 21:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位达人:
    大家好!请教一个问题:
    物理模型是这样子的:一个很大的蓄水池,里面水是满的。现在有一组热管用池中的水来冷却,也就是说,热管进入水池冷却后,又延伸出水池。有一个关键点是,热管数量有689根,实在是太多。现在要模拟整个模型(包括热管内的介质、池中的冷却水)的流场、温度场。有可能么?
    我做过一些案例,有些经验,感觉这个例子几何模型太复杂,从得到质量高的网格到物理模型设置都不太容易。我想问下,数值模拟的方法是不是对此类比较复杂的模型不是太适合?老板不懂,让我去做,我现在先做一个可行性的调研吧。先谢谢大家!
发表于 2011-11-23 23:48:48 | 显示全部楼层
其实,你的物理描述不完整。你光想着水会冷却热管,可是水的温度就会上升。如果不搞清楚水是如何保持冷的话,问题是没法做的。在物理问题没有搞清楚前,不需要操心网格的问题。
发表于 2011-11-24 08:47:06 | 显示全部楼层
通流一直对物理很关注,我觉得,CFDer都应该学习这一点。
 楼主| 发表于 2011-11-24 09:47:14 | 显示全部楼层
回复 2# 通流 的帖子
我解释一下:池子是会散热的,池子的每一个面都是会散热的,这点没有提及,很抱歉。模拟的应该是热负荷平衡状态时结果。
 楼主| 发表于 2011-11-24 09:54:24 | 显示全部楼层
回复 2# 通流 的帖子
如果只是把热管作为热源来考虑,先不计算管内的流场、温度场,热源分段给予热负荷,这样的模型可以用多孔介质来算的么?
