查看: 4424|回复: 13
跪求帮助!气液两相流设置!
发表于 2011-12-2 10:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要做一个压缩机模型,一个进气口,一个排气口,还有两个喷油口,在Gambit中我设置的边界条件的是进气口为压力进口,排气口为压力出口,两个喷油口选择的是velocity-inlet(这个我不确定,希望各位能给点建议),但是导入Fluent后设置多相流的材料啊边界条件什么的都会报错,显示如下:
Warning: Velocity inlet boundary conditions are not appropriate for
         compressible flow problems. Please change the boundary
         condition types used for this problem.
我的想法是空气可压缩,喷入的油不可压缩,最后想要的是流场的温度、压力和速度分布,但是多相流这一块设置总是出错,我是菜鸟一只,第一次做多相流,希望各位大侠多多帮忙啊
发表于 2011-12-2 10:31:53 | 显示全部楼层
Fluent温馨提示:可压流体不推荐使用速度入口边界条件。
你可以使用压力入口或压力远场,不过这只是Warning,不至于算不起来吧。
发表于 2011-12-2 11:36:42 | 显示全部楼层
何种多相流?
 楼主| 发表于 2011-12-2 15:07:44 | 显示全部楼层
回复 2# 沈沉 的帖子
我想定义的是油不可压缩,只有空气可压缩,另外我想问一下,如果我考虑在这个工作过程中油液可以降低空气的温度,是不是算是热传导呢,专业不是这方面的,没用什么流体力学基础,望大侠指点迷津啊
 楼主| 发表于 2011-12-2 15:09:59 | 显示全部楼层
回复 3# xrs333 的帖子
空气和油,空气是压力进出口,不知道油液改怎么设置,进气口和喷油口是分开的,出气口处空气与油液一起排出,这个边界改怎么设置啊,
发表于 2011-12-2 15:31:06 | 显示全部楼层
多相流的流型若何?
 楼主| 发表于 2011-12-2 15:51:43 | 显示全部楼层
回复 6# xrs333 的帖子
我定义的是mixture,版主的QQ多少啊,能加你请教一下吗
发表于 2011-12-2 15:58:48 | 显示全部楼层
我问的是实际的多相流。
没有啊。
 楼主| 发表于 2011-12-2 16:03:31 | 显示全部楼层
回复 8# xrs333 的帖子
不明白,什么叫实际的多相流?
发表于 2011-12-2 16:14:39 | 显示全部楼层
你研究的那个设备里面的实际多相流流型是什么样子的?
 楼主| 发表于 2011-12-2 16:38:30 | 显示全部楼层
回复 10# xrs333 的帖子
就是空气和油啊,油是液体,气液两相流啊
发表于 2011-12-2 16:45:19 | 显示全部楼层
多相流千差万别。气液两相流也有许多种情况。不是说随便拿一个模型就能应付各种情况的。
 楼主| 发表于 2011-12-2 17:38:14 | 显示全部楼层
回复 12# xrs333 的帖子
那这个我不清楚啊,我没什么流体力学基础,版主你能不能简要说一下有些什么情况呢
 楼主| 发表于 2011-12-2 17:58:45 | 显示全部楼层
回复 12# xrs333 的帖子
我想了想,我这个模型空气是第一相,油是第二相液态,油是很少的一点量,液态在空气运动过程中会带动油颗粒动,并且空气的高温会传给油,油起到冷却气体的作用
