查看: 2582|回复: 3
[求助]simple算法中的边界条件问题
发表于 2005-5-31 23:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我最近正在学习simple算法
有个问题想请教各位,求解一个最简单的平直管道的流场,入口速度,压力均给定
出口状态未知,那么在压力修正方程中的出口压力修正值如何确定
还有两侧壁面的修正值该如何处理
谢谢解答!!!
发表于 2005-6-1 22:17:19 | 显示全部楼层
不需要处理的。
直接给定入口速度,设定出口边界(单向化)就可以了呀
 楼主| 发表于 2005-6-1 22:25:23 | 显示全部楼层
嗯,谢谢
还有那固体边界我使用无滑移条件后
是不是就可以假设边界上的压力修正值为0呢
发表于 2009-3-3 10:35:21 | 显示全部楼层
回复 1# daxingxin 的帖子
你可以参考陶老师的书P206页,不管是给定速度边界条件,还是给定压力边界条件,对于压力修正方程中的边界条件是不需要处理的,只需把对应的边界上的系数设为0就可以了,这个我试过,很容易收敛的。但是如果你设置了压力修正方程的边界条件,反而不容易收敛。
