查看: 7229|回复: 20
奥运选举方法(自己琢磨的)
发表于 2011-12-7 09:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥运选举方法(自己琢磨的“世界性难题”,呵呵)
要解决的问题:假设某次竞选中国有两名选手,米国有一名选手,中国选手虽然更强但由于中国选票分散[一个人得了70%的中国选民票,另一个人得了30%],而米国选手本来应该排第二但由于米国选票集中而获得第一名!
解决方案:每人投票按顺序写3名选手,计票时,按三轮计票,每轮计票按投票人写的第一名记为一票,得票最少的不进入下一轮计票(在选票上去掉),
以上是简单解决方案,奥运决策2000年比赛城市时用的方法是 第一轮投票结果得票最少的不参加下一轮投票,下一轮投票结果得票最少的不参加再下一轮投票,。。。 。。。,最后剩出的城市作为2000年奥运比赛城市。
这样投票效果好,但花费时间多,适合于比较重要且投票人少的情况。
上述两种方案的折中方案是 投票人既可以一下写好选票,比较重视选举且不是很忙的投票人也可以等到新一轮投票时决定 或 新一轮投票前修改选票。
如果投票人一开始就确定投票顺序,则按以上三种方案投票结果是一样的。越是花费时间的方案,就越可以让投票人集中精力考虑目前剩出的选手。
(以上计票方法只按投票人写的第一名记为一票,其他计票方法也可以考虑把投票人写的第二名记半票,或其他更仔细的方法)
(不知这种方法是否已经有采用。前些天写“太阳的年龄:两亿多年为一岁是否更合理?”时一搜索发现早已有)
(写博客粉丝少,而在论坛上有人气 而且帖子在整个互联网公开,能被搜索到,而新浪博客只能登陆查看 只有名人博客才能有普通用户在论坛上的权利)
于欣 2011-12-7
选票分散的解决:
http://www.baidu.com/s?wd=%D1%A1%C6%B1%B7%D6%C9%A2+%BD%E2%BE%F6&cl=3
可以看出选票分散问题是“世界性难题”,呵呵,我刚刚花十分钟搜索,没有找到上述方案,
2000年看到奥运决策比赛城市时用的方法就觉得这种方法好,但比较花时间,所以需要简化些 节省时间
发表于 2011-12-7 10:21:10 | 显示全部楼层
是个肯动脑筋的人。
奥运选举方法可能解决了一个难题,如果那些大老爷能采纳最好了。如果能够从理论上证明这个选举方法,写一篇论文,说不定会有效果。
发表于 2011-12-7 12:30:13 | 显示全部楼层
我们的方法是三名选手各自决定把自己的一票投给另外的那个选手。
这样第三名被淘汰时,把它获得的选票全转给他事先决定支持的选手。
这样只须一次投票,而且所有的选票都被统计l了。
发表于 2011-12-7 12:32:03 | 显示全部楼层
计票也是一次。直到选出超过50%的人,结束。
 楼主| 发表于 2011-12-7 12:58:44 | 显示全部楼层
原帖由 shirazbj 于 2011-12-7 04:30 发表
但这不能体现投票人的意愿。投票人可能希望最后结果中如果A选手在B选手前面(优胜),则A选手在所有选票中在B选手前面的选票多
发表于 2011-12-7 13:16:04 | 显示全部楼层
在Primary vote中,a得40%,b得35,c得25。不能说明a就比b强。
投票人喜欢c,但也知道他肯定是第三。所以投之前可以看看c声称的支持谁。如果不是他喜欢的,干脆避开c,直接选他第二喜欢的。如果c支持的,也是投票人可以接受的,选c就自然而然了。
这些都是在一次投票的前提下。
 楼主| 发表于 2011-12-7 13:16:38 | 显示全部楼层
多个论坛发同一个帖子,咱们这里坛友最有见解,我上述方法也没有实现“最后结果中如果A选手在B选手前面,则A选手在所有选票中在B选手前面的选票多”,
方案得重新设计
 楼主| 发表于 2011-12-7 13:24:38 | 显示全部楼层
简单想下,按新目标(最后结果中如果A选手在B选手前面,则A选手在所有选票中在B选手前面的选票多),还不好设计,反正有了确切目标,实在不行让电脑多辛苦下,
发表于 2011-12-7 13:33:02 | 显示全部楼层
不太赞同这个前提。多人参选的条件和 two party preferred毕竟是不同的条件。所以用前者的数据,推后者的结论,逻辑上是不对的。所以只有一次投票,必须适当简化,得出后者的结论。
把被淘汰者的票转给其他人,在多人参选的情况下,增加了不可预见性,避免作弊,统计操作缺很容易。
 楼主| 发表于 2011-12-7 13:46:32 | 显示全部楼层
计票方案首先用任意两人(A选手和B选手)PK,PK方法是,如果A选手在所有选票中在B选手前面的选票多则A选手排前,
如果不出现类似于“A在B前,B在C前,C在A前”的矛盾,就应该不难排出整个顺序
发表于 2011-12-7 14:17:18 | 显示全部楼层
好像对a>b>c,这个pk也什么都没解决。
我们b+c>a的方法,是b和c都满意。满意的人超过半数。
a48' b30 c 22 ,c 投b,b胜出。即使a绝对领先b和c,但也只有不到半数的人支持他。
 楼主| 发表于 2011-12-7 14:25:42 | 显示全部楼层
希望证明“不出现类似于‘A在B前,B在C前,C在A前’的情况”,如果真的有这种情况,暂时考虑用积分方法:与其他人PK在前计一分,在后计分为负一,平局计零分(不计分)。得分最少的在这一轮出局
(‘A在B前’指的是:A选手在所有选票中在B选手前面的选票多)
[ 本帖最后由 yuxin 于 2011-12-7 06:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-7 14:56:54 | 显示全部楼层
我举个反例说明“不出现类似于‘A在B前,B在C前,C在A前’的情况”不可能被证明,:
五张选票如以下:
ABC
CAB
BCA
ABC
CBA
这样,PK结果‘A在B前,B在C前,C在A前’
 楼主| 发表于 2011-12-7 15:25:51 | 显示全部楼层
仔细看这五张选票如下:
ABC
CAB
BCA
ABC
CBA
用这五张选票两两pk第一轮计分就全出局了,大概还应该记点小分,
发表于 2011-12-7 21:55:16 | 显示全部楼层
你这是选什么?多少人投票?
如果只是100个人投票,这个办法挺好。如果是10亿人投票,那只能一轮解决。
不知LZ对公平是如何理解的。其实,投票的方式也是需要大家来定的,也是需要投票的。一旦大家同意某一种选举方式,那么这就应该算是公平的。如果经过几年实践后,大家要改投票方式,那么还是要用投票方式来决定。这里面的关键是规则是如何定的。这才是公平的关键之处。
比如,目前,金融规则是华尔街定的,那么对于别人就没有公平之说。要改规则,不可能是靠人数,而是靠金融实力,也就是靠钱的多少。而联合国的规则靠的是国家的实力。
