急问:如何模拟风力发电机周围的流场
急问:如何模拟风力发电机周围的流场
una198
una198
发表于 2011-12-16 10:56:11
风力发电机是将风能转变成电能,风驱动风轮旋转。风经过风轮后速度减小。我仿照风机的边界条件用MFR模型设定了风速和转速,风经过风轮后速度增加,这肯定不对,我不知道该用什么方法去模拟这个流场,希望大家赐教,谢谢
csuperfect
csuperfect
发表于 2011-12-16 11:26:18
你设定了转速,就相当于给了一个外力,而不是风吹动的,肯定得到的结果是错误的
cfd-soft
cfd-soft
发表于 2011-12-16 11:59:48
楼主的思路是没问题的,只是你要检查旋转的方向是否设置的正确,转速大小设置的是否正确
una198
una198
发表于 2011-12-16 14:56:10
回复 3# cfd-soft 的帖子
我确定旋转轴方向是正确的,转速大小包括单位都是没错的,请问你做过类似的模拟么
xrs333
xrs333
发表于 2011-12-16 15:24:49
你放了一台风扇进去,转得又快,当然把风吹快了。
una198
una198
发表于 2011-12-20 10:10:56
回复 5# xrs333 的帖子
没有转得很快啊,就是22rpm
xrs333
xrs333
发表于 2011-12-20 10:37:24
我说的并不严密。对于计算来说,要看你的计算模型。放一个图上来吧。
uesoft
uesoft
发表于 2011-12-20 10:47:54
风力发电系统首先应该把风力机简化为集总参数模型加入到matlab/simulink做全系统仿真,根据输入风速、叶轮直径、角度等参数计算出风力机转速和功率、发电功率后,再使用Fluent对风轮机做精细空气动力学仿真,计算风轮叶片附近的流场。
通流
通流
发表于 2011-12-20 12:02:55
风扇和涡轮的差别,本来就不大。同样一个东西,同样的环境,转速高了,就成了风扇,转速低了就成了涡轮。
una198
una198
发表于 2011-12-22 22:34:40
回复 7# xrs333 的帖子
请问你模拟过风力发电机么?图片发不上来呀
una198
una198
发表于 2011-12-22 22:35:51
回复 8# uesoft 的帖子
和用fluent直接模拟风力发电机有什么区别么??
una198
una198
发表于 2011-12-22 22:38:57
回复 9# 通流 的帖子
那你的意思是22RPM的风机转速太大啦??直径是60m
浪子轻狂
浪子轻狂
发表于 2011-12-23 08:34:25
问题交代清楚再讨论吧,不然只能是一群人在这乱猜瞎扯,解决不了问题。
美国之劫
美国之劫
发表于 2012-1-1 22:16:43
我的课题和楼主很相似啊。我也是用MRF模型,设定入口风速和风轮转速来分析风轮周围的流场。我们可以交流交流。
通流
通流
发表于 2012-1-2 06:00:16
回复 12# una198 的帖子
这是一种可能性。你可以检查一下进出口的风的总动量以及叶片上的扭矩,看看是不是符合角动量定理。
