查看: 3412|回复: 1
增强壁面函数与壁面粗糙度共存问题
发表于 2011-12-29 10:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用k-omega模型时需要使用增强型壁面处理,要求y+在1左右,但是网格就会很密,第一层网格高度低于壁面粗糙值(25微米)时才能使y+在1左右,这时候网格的物理意义就有问题了,虽然能算,但是不知道fluent怎么算的?算出来的结果还有效么?
发表于 2012-10-11 05:13:07 | 显示全部楼层
这个问题你解决了吗?通过我的一系列计算,发现粗糙度计算的升力差别可能还可以接受,对于阻力的计算,低估了一倍。我的计算在NACA0012于Re=150000的情况下进行。
我还对平板做了模拟,发现基本的例子还是可以的。但是对于翼型就不太行了。
文档中提到的第一层网格中心点要大于粗糙元高度。这一点的处理方式是将低于粗糙度一半高度的网格线全部删除。这样加上其自带的平移一半,第一个计算点就落在粗糙元的边缘。而从此往远离壁面的方向走,还有足够密的网格来求解边界层。这么做在平板的例子上结果还过得去,这里参考的是Cf的结果。在我的翼型上也过得去,但是在个别地方仍然不行。
联系了FLUENT公司,声称可以用任意密的网格于近壁面。可是我的结果并不能说明这一点。
