查看: 3361|回复: 9
gambit划分网格时出错,请高手指点!!!
发表于 2012-1-6 10:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
分块划分的网格,这个命令出现之前模型1.74G大小,然后接着划分下一个块时就出现这个命令,应该说的是模型太大了,超过2G了,问题是我的模型本来就很大,这才一半就这样了,哪位高手可以指点下,看怎么解决这问题,谢谢了!!!本人是个菜鸟,捣鼓了好长时间都没辙。。。
这是命令:
As the total amount of memory used is approaching a critical limit
of 1800000000 bytes, this Gambit session may end with a crash.
In this event, please try to modify the environment variables
FLUENT_MMAP_PATH and FLUENT_USE_MMAP. For example, you could set
them in c-shell:
   setenv FLUENT_MMAP_PATH "some path and filename"
   setenv FLUENT_USE_MMAP 1
Also, please make sure there is swap space up to 2Gbytes
on the local hard drive.
The Gambit session has reached a critical memory limit of 1900000000 bytes.
There is an extremely high likelihood that the absolute threshhold of
2G bytes will be exceeded and Gambit will crash. Splitting the mesh into
smaller regions may permit larger models in memory. Additionally, running
Gambit without the GUI will reduce the memory requirements. Memory and
disk space requirements may be further reduced by lowering or turning off
the UNDO capability with the GLOBAL.UNDO.LEVEL default.
vgl_OpenGLDevBestVisualX: ierr= 8
SYS_ERROR_OPERATION   An operation failed in current state
发表于 2012-1-6 12:12:33 | 显示全部楼层
内存不够,建议把模型分成几块来分别划分,画好各自保存,然后在fluent中把几块合并起来
 楼主| 发表于 2012-1-6 12:59:39 | 显示全部楼层
回复 2# 浪子轻狂 的帖子
这个内存不够是不是gambit本身限制的?我们的工作站配置是80G内存,单根的就有16G的,还会有内存不够的问题么?操作系统是xp64位的,cpu是至强双6核的。
 楼主| 发表于 2012-1-6 13:01:59 | 显示全部楼层
回复 2# 浪子轻狂 的帖子
它提示的 you could set  them in c-shell:
我找不到地方设置,是不是需要在linux系统下呢?现在是windowsxp系统
发表于 2012-1-6 13:16:37 | 显示全部楼层
你800G内存也于事无补,就像5平方米的渔船配个中华神盾也玩不起啊,呵呵。gambit不支持多核并行画网格,何况一楼的提示也比较清楚了吧,超过2G的极限,gambit就会崩溃而退出,所以我建议你分块画好合并起来。
[ 本帖最后由 浪子轻狂 于 2012-1-6 05:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-1-6 17:28:27 | 显示全部楼层
回复 5# 浪子轻狂 的帖子
好的 谢谢哈 ,那我试试吧,之前没弄过这,还不一定会在fluent里面合并呢,呵呵。对了,你有没有这方面的资料推荐下?
发表于 2012-1-8 13:13:51 | 显示全部楼层
用别的前处理器试试。
发表于 2012-2-28 15:23:22 | 显示全部楼层
回复 6# bimuyu1986 的帖子
大侠,你好,可以帮我看看我的模型吗~~~谢谢你了啊~ 我的帖子《请问一下这个模型怎么划分网格呀~~》
发表于 2012-2-28 15:23:52 | 显示全部楼层
回复 2# 浪子轻狂 的帖子
发表于 2012-2-28 17:30:22 | 显示全部楼层
淘宝店铺  酷酷老哥 fluent 视频教程15天的 培训 视频。具体的看一下, 那里有手机号  ,店铺里有联系方式  发短信 联系
现在的联系方式是  qq1067620876,手机在qq资料里,网址是 http://sell.taobao.com/auction/goods/goods_on_sale.htm?tracelog=tszbb
