查看: 3591|回复: 7
请教关于DPM设置的问题!谢谢
发表于 2012-1-7 20:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大牛,您们好!最近我在研究DPM模型,发现喷嘴设置上总有问题,结果和现实差的太远!希望您们能帮我分析一下,太感谢了!我的模型简化为2维是这样的,烟气(假设为空气)以7.8m/s的速度从右边的入口进来,上面出口出去。塔内有4个喷淋层(假设喷水),高度分别为9m,10.5m,12m,和13.5m。每层有10个喷嘴,每个喷嘴流速为10m/s,方向向下Y的负方向。每层喷淋量为5100m^3/h,颗粒直径采用rosin-ramler分布,最小直径1e-5,最大5e-4,平均为2e-4。我的问题有:不知道喷嘴Total Flow Rate设置为多少,这个模型采用什么粒子追踪方式(稳态,非稳态)?还有我不知道根据喷淋量如何设置每个喷嘴喷出的粒子个数,虽然看了手册,但也不是很明白(主要是每个喷嘴粒子个数设置不会)!现在我做的结果,发现水粒子都被烟气吹到了出口,但事实上并不是这样,大部分应该会落到底部,而且由于喷淋,会对烟气的流动产生较大的影响,而我的结果发现加上喷淋烟气的流动没有变化。
ps.气相是稳态的,湍流模型。模型放在了附件里!
tuoLiuTa.rar
38.22 KB, 下载次数: 226
发表于 2012-1-7 22:07:31 | 显示全部楼层
injection用了何种atomizer?
你是说不知道如何确定粒子数吧?要足够多。
你已经知道喷淋量,为何还不知道flow rate如何确定?就是相应喷嘴的喷淋量。
0.2mm直径的水滴,在每秒7~8m/s的向上气流中,不会被吹走吗?实际水滴多大?
 楼主| 发表于 2012-1-7 22:28:39 | 显示全部楼层
是啊,我不知道如何确定粒子个数?(我希望每个喷嘴不停的喷射,我不知道如何设置喷射量(气相稳态的情况))。据我所知,实际情况是不断的喷淋,液滴应该会落下来,2mm直径的水滴(我弄错了)。
 楼主| 发表于 2012-1-7 22:34:54 | 显示全部楼层
injection我用的是group。
发表于 2012-1-8 12:02:20 | 显示全部楼层
你对group类型injection理解的不对,你这个情况不能用。对于你的研究对象来说,应该是装置中每一个喷嘴定义一个injection。
 楼主| 发表于 2012-1-8 13:25:02 | 显示全部楼层
请问如何确定粒子个数?(我希望每个喷嘴不停的喷射,我不知道如何设置喷射量(气相稳态的情况))谢谢您!
发表于 2012-1-8 13:41:01 | 显示全部楼层
粒子个数足够多,满足精度要求。这要看什么研究目的了。
 楼主| 发表于 2012-1-8 15:24:33 | 显示全部楼层
是不是设置了flow rate,它就自动计算每个喷嘴需要喷出的粒子数?现在我发现好像一个喷嘴只会喷一个,按照实际情况,在不停的喷粒子的话,就会影响到气相流向,而大部分粒子会落在底部。
