查看: 3326|回复: 4
二维计算没有水深数据怎么选定水力直径?
发表于 2012-1-20 13:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
湍流强度计算时要用到水力直径折算的Re,水力直径又与过流面积和湿周长度有关,也就是跟流动宽度和深度有关.对于二维计算,只看的到流场的宽和长,深度的变化应该会影响到湍流强度计算,从而最终影响到湍流强度.
看过几篇绕流相关的论文,二维的都没提到水力直径,三维的提到阻力系数与Fr有关.难道二维的计算不受湍流强度影响?还是影响太小直接忽略了?那又该怎么选水力直径?望不吝赐教
 楼主| 发表于 2012-1-20 13:56:21 | 显示全部楼层
我可能混淆了概念,算湍流强度的时候应该用绕流物体的特征尺寸来算Re而不是整个流场的水力直径来算Re,不知道这样说是否对?
发表于 2012-1-20 14:44:58 | 显示全部楼层
湍流计算的特征尺度应该旋涡的尺度,用水力直径等表达其实是间接的,所以在你的问题中如果能确定大涡(因为湍流实际上是多尺度的)的尺度,就用这个尺度来做特征尺度就可以了,没必要拘泥于水力直径。
 楼主| 发表于 2012-1-20 14:58:19 | 显示全部楼层
回复 3# 周华 的帖子
多谢! 如果研究对象是绕流的话,直接用阻挡物的特征尺寸就可以了吧?
发表于 2012-1-20 15:13:08 | 显示全部楼层
一般都是这么选,但本质上还是要看研究的是哪种流动现象,那种现象的特征尺寸是什么,这是根本,其它都是形式。
