封闭系统多相流问题
封闭系统多相流问题
asdffdsa1987
asdffdsa1987
发表于 2012-2-23 20:22:12
如果要模拟一个封闭系统,给定壁面边界条件,无出入口,能否计算出系统内部的初始相分布哦
xrs333
xrs333
发表于 2012-2-23 21:37:52
不能。
lhp2002
lhp2002
发表于 2012-2-24 07:48:53
回复 1# asdffdsa1987 的帖子
初始条件是给定的 你可以自己给定一个初始的相分布,至于最后怎么分布,和你的壁面条件有关,比如加热,或者壁面有运动等有关系 可以没有出入口!
asdffdsa1987
asdffdsa1987
发表于 2012-2-24 10:04:28
多谢二位,也就是说除了壁面边界条件,再给定初始相分布就可以得到一个稳定的相分布咯。我模拟的是脉动,初始相分布在initialize里面的initial values 给定第二相的体积分数。但是得到的相图很奇怪,而且收敛性不好,我这样设置相的初始分布有问题吗,里面几乎全是气体
lhp2002
lhp2002
发表于 2012-2-24 10:32:42
回复 4# asdffdsa1987 的帖子
你用的是什么多相流模型 先思考与一下你的物理问题 然后看下用什么多相流模型 然后还有就是初始条件或边界条件怎么提 拿个东西就算是不行的
asdffdsa1987
asdffdsa1987
发表于 2012-2-24 10:43:48
我用的vof模型,我觉得应该能算出来,设置了初始体积分数的意思应该就是均匀分布,但是问题大大的呀
计算机技术
能源与动力论坛
