查看: 3591|回复: 0
并行计算出现run time error的错误
发表于 2012-3-2 09:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做涡轮计算时经常出现run time error这个错误,使计算终止。请大家帮忙说下原因,并告诉你们遇到这类情况的解决方法。
我遇到的情况主要有下几种(1)刚点击开始不一会,没计算湍流数据就出现错误;(2)在计算完湍流数据,其中我还遇到过在111网格计算时不出现错误,但在000网格刚开始计算湍流数据时就出现错误,且我调整并行的进程数目也解决不了问题,但不开并行又可以算000网格;(3)有些算例不能放在同一个计算任务下,如有算例1、2、3,三个算例放在一个计算任务文件夹下时只能算1或(2、3),即1、(2、3)得有一个出现run time error;(4)计算迭代几步甚至近千步时,计算突然终止出现run time error错误;(5)更奇怪的事,昨天我算的一个计算任务,没啥问题,残差都达到-6,但不同计算条件算出结果是一样的,我觉得有问题,就把电脑重启一下,在同一个iec文件下,新建前面的计算任务,设置啥的一模一样,可却出现run time error。
这些问题也许您都遇到过,或者只遇到其中几个,请您告诉我您的解决方法,万分感谢!
