查看: 5855|回复: 3
弱弱的求教一下关于正应力的问题
发表于 2012-3-7 07:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在推导NS方程的时候,用到了广义牛顿内摩擦定理,看了很多PPT和讲义,都没有对正应力的表达有一个明确的解释。有的说是直接定义的,有的说是根据本构方程推导的。所以还不是很清楚,求高手解答,为什么正应力的表达式是附件中的那样。谢谢了!
发表于 2012-3-7 09:12:57 | 显示全部楼层
垂直于截面的应力分量称为正应力(或法向应力,用σ表示;相切于截面的应力分量称为剪应力或切应力,用τ表示。
楼主贴出的附图公式,其中μ称为泊松比Poisson ratio= 横向应变与纵向应变之比,是直接根据实验结果定义的比例系数(但也应该可以从理论推导出来)。1982年10月出版的浙江大学刘鸿文主编的《材料力学》第2版上册293页有一个推导过程,虽然描述的是材料力学,对流体力学也有参考价值,只要做一些应变的变换即可推导出附图的公式。
 楼主| 发表于 2012-3-12 21:27:55 | 显示全部楼层
回复 2# uesoft 的帖子
非常感谢!
发表于 2012-3-19 11:03:52 | 显示全部楼层
流体动力学中没有"正压力"的概念。
固体质点动力学中摩擦力的"正压力"概念,是作用于摩擦作用面的作用法向力,流体动力学中摩擦力是与流速成正比的另一种描述的牛顿力。
