查看: 3398|回复: 4
这个是什么原因?icem生成四面体网格时出现的,怎么解决
发表于 2012-3-13 10:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
your geometry has a hole ,do you want to repair it?
发表于 2012-3-13 11:43:24 | 显示全部楼层
你是不是看见cfd相关软件就吓的昏了头了,这很好懂的吧:
几何体有一个洞,你想修复吗?
 楼主| 发表于 2012-3-13 11:55:06 | 显示全部楼层
回复 2# 浪子轻狂 的帖子
这个看的懂,可是几何上没洞啊。这个“洞”是什么意思?
发表于 2012-3-13 12:07:22 | 显示全部楼层
回复 1# yuyi615 的帖子
两种情况。
1. 你没有在封闭空间内设置body或者material,或者设置的body在空间外了;
2.空间没有完全封闭,有漏洞,或者容差取得太小。
 楼主| 发表于 2012-3-13 12:29:01 | 显示全部楼层
回复 4# 飞翔鸟 的帖子
谢谢,应该是这个问题。我在一个封闭空间内设置了三个material,没有先生成interface
