请教CFL数的问题?
请教CFL数的问题?
太阳之诚
太阳之诚
发表于 2012-3-14 09:48:15
CFL数是什么物理含义?为什么在Numeca软件中cfl=3?请教高手回答这个问题!不胜感谢!
skinga281
skinga281
发表于 2012-3-23 12:50:33
克朗特数
表示时间步长与空间步长的比值
越大的话收敛越快,但稳定性越差
反之亦然
jingli2009
jingli2009
发表于 2012-3-26 22:28:33
2楼的回答的是正确的,我就来回答为什么numeca中CFL数可以取到3(这是默认的值,可以改小和改大),turbo软件用强隐式迭代方法,理论上CFL数可以取很大,但考虑到稳定性,不适宜太大
通流
通流
发表于 2012-3-26 23:26:34
回复 2# skinga281 的帖子
时间步长比空间步长的量纲是 T/L。CLF数应该是无量纲的。
太阳之诚
太阳之诚
发表于 2012-3-27 08:47:09
感谢各位的回答!十分感谢!
jingli2009
jingli2009
发表于 2012-3-27 20:12:02
回复 4# 通流 的帖子
那是近似值,实际中那公式可复杂了
通流
通流
发表于 2012-3-27 20:14:32
回复 6# jingli2009 的帖子
量纲上也有近似一说?
cspch
cspch
发表于 2012-3-31 20:02:22
不是R-K的时间格式吗?
w19820619
w19820619
发表于 2012-4-1 14:37:30
CFL延伸問題
那要如何取決於CFL數為多少?
jingli2009
jingli2009
发表于 2012-4-2 16:50:13
回复 7# 通流 的帖子
只是说值近似
jingli2009
jingli2009
发表于 2012-4-7 15:37:00
回复 9# w19820619 的帖子
如果你计算的结果振荡很小,几乎是平的,值取3就可以了;如果你结果振荡的幅度很大,就将cfl数减小,此时同时能增加你的收敛精度,使残差降低,但是流动有大分离时,减小cfl数振幅虽减小但还是较大
