查看: 2743|回复: 1
在FINE中计算的时候出了问题
发表于 2012-3-15 18:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在FINE中计算的时候出了问题,不知道该如何解决,请哪位指点一下》
" ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 16
  ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 30
  ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 4
  ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 5
  ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 6
  ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 7
  ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 8
  ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 9
  ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 10
  ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 11
  ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 12
  ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 13
  ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 14
  ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 15
  ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 17
  ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 18
  ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 19
  ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 20
  ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 21
  ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 22
  ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 23
  ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 24
  ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 25
  ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 26
  ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 27
  ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 28
  ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 29
  ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 31
  ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 32
  ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 33
  ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 34
  ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 35
  ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 36
  ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 37
  ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 43
  ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 44
  ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 45
  ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 46
  ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 47
  ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 48
  ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 49
  ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 50
  ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 51
  ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 52
  ! PRESSURE NEGATIVE IN DOMAIN 53"
发表于 2012-3-16 11:53:21 | 显示全部楼层
回复 1# hdsbj 的帖子
就是你的压力在计算中出现负值了,说明可能你的出场设置或者边界条件设置有问题
