查看: 9786|回复: 20
2个DPM模型
发表于 2012-3-20 10:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个气液两相流的模拟
气相是连续相
液相为DPM atomizer喷雾
但是气相中含有液滴杂质
求教可否把气相中含有的液滴杂质再设置一个DPM呢
发表于 2012-3-20 11:20:36 | 显示全部楼层
不是另一个DPM,而是另一个injection。
 楼主| 发表于 2012-3-20 11:23:31 | 显示全部楼层
哦
多谢版主
可以另外设置一个injection是吧
 楼主| 发表于 2012-3-26 09:44:19 | 显示全部楼层
设置第一个injection的材料是water-liquid,设第二个injection材料的时候怎么还只让选择water-liquid,不让选择其他的呢
发表于 2012-3-26 09:48:42 | 显示全部楼层
第二个你先在material里把water-liquid加到droplet里。
 楼主| 发表于 2012-3-26 10:04:49 | 显示全部楼层
这2个injection之间怎样建立相互影响的联系呢
发表于 2012-3-26 10:10:14 | 显示全部楼层
没有联系。你要自己用UDF搞。
 楼主| 发表于 2012-3-26 10:23:34 | 显示全部楼层
先在material里把water-liquid加到droplet里?
这里不明白怎么做的啊
请求版主指点
发表于 2012-3-26 10:48:21 | 显示全部楼层
看错了。是把你要定义的另一种物质先在material里定义成droplet particle(或者别的particle类型的颗粒物质)定义好。
 楼主| 发表于 2012-3-26 10:51:17 | 显示全部楼层
版主,particle type 中怎么不让选droplet呢,而只能是inert
 楼主| 发表于 2012-3-26 10:59:00 | 显示全部楼层
把要定义的另一种物质先在material里定义成droplet particle(或者别的particle类型的颗粒物质)定义好?
是在material——material type 中定义的吗
这里只有fluid 、solid、和inert-particle这三个选项啊
请求版主指教
多谢多谢
 楼主| 发表于 2012-3-26 11:16:20 | 显示全部楼层
哦 设成了inert-particle
好像可以了
多谢版主
我试试先
 楼主| 发表于 2012-3-26 11:36:21 | 显示全部楼层
版主,
一个连续相和一个离散相的时候
在DPM中设定离散相和连续相之间有影响时
求解器计算时就考虑它们之间的影响了啊
这2个injection之间只能用UDF建立相互影响联系了吗?
发表于 2012-3-26 12:02:52 | 显示全部楼层
应该没有直接影响。我不太确定。要不然你试一试particle collision。
 楼主| 发表于 2012-3-26 12:43:17 | 显示全部楼层
版主说的是在哪里设置的particle collision啊?
