查看: 5652|回复: 3
ICEM周期性网格的划分方法
发表于 2012-3-22 15:50:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.        首先,建立好具有周期几何容差的几何模型(如在UG中建立单叶片计算区域)
2.        在ICEM的工具栏中,Mesh->Global Mesh Setup->Set up Periodicity,选择旋转周期or平移周期类型。(主要用于定义周期规律)
3.        在ICEM的工具栏中,Blocking->Edit Block->Periodic Vertices,创建对应周期边界点。对于三维模型,如果一个面上的四个点都设置周期性,则这个面与相应面也互为周期关联。对周期性平面进行切分操作时,生成的平面也相应地互为周期平面。
发表于 2012-3-22 16:16:21 | 显示全部楼层
回复 1# xinboy 的帖子
我想问一下,这种方法生成周期网格后,周期分界面是不是自动转换为内部区域interior了啊?谢谢
发表于 2013-6-5 21:48:06 | 显示全部楼层
是否有实现x,y两个方向的周期网格?
上述方法好像只能实现一个方向。
发表于 2013-6-13 10:47:55 | 显示全部楼层
就是平移和旋转了
