查看: 21063|回复: 4
关于Fluent网格检查中出现左手面的解决方法
发表于 2012-5-4 14:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
FluentV6.2版本,大家众所周知的强大,兼容并包。后来出的V6.3(包括ansys12.0下面的fluent),其实兼容性不如V6.2版本好。
在新版本导入三维复杂网格的时候,有时候会出现左手面网格,导致Check失败。
解决方法很简单~~
在Fluent命令窗口中输入如下:
/grid/modify-zones/repair 4 left-handed然后回车,再根据出现的语句,输入y,表示确定就OK了。
再Check就没有左手面啦~~
发表于 2012-5-4 18:51:15 | 显示全部楼层
回复 1# ybyb1218 的帖子
这种方法对左手面比较少的可以用,一旦比较多往往不能修复成功,建议还是在前处理是修改网格质量,一般网格质量比较高时不会出现这种情况
 楼主| 发表于 2012-5-7 13:28:07 | 显示全部楼层
回复 2# milaoshu 的帖子
没错~一般左手面个数比较少的时候,还是能改过来的。但是,我一直不太明白,这个左手面,fluent到底是怎么定义的?怎么样的网格才能是左手面网格?
发表于 2012-5-7 14:33:49 | 显示全部楼层
回复 3# ybyb1218 的帖子
举例来说,六面体单元,下面四个顶点的编号按顺序为a-b-c-d,上面四个对应顶点编号为A-B-C-D,字母代表编号。但如果上面顶点在网格文件的单元连接表中顺序变成了A-C-B-D,也就是拧麻花了,那就是左手面单元。
 楼主| 发表于 2012-5-9 21:09:22 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
又学到东西了~~多谢~~
