查看: 7620|回复: 6
Fluent具体坐标位置数据提取求助
发表于 2012-5-8 21:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想提取三维坐标内的某个平面上具体坐标的计算数据,不知道应该如何操作,向前辈求助。
平面我已经定义了,有没有快速提取的好办法,求指点。
如果通过surface中定义点可以提取,但坐标如果多的话就太麻烦了。另外我把面数据导出tecplot文件dat,读入
Tecplot中,但也没找到如何提取面上点的数据,求帮助。
万分感谢。。
 楼主| 发表于 2012-5-9 08:40:09 | 显示全部楼层
亟待帮助。。。谢谢
发表于 2012-5-9 08:46:19 | 显示全部楼层
把那个平面上的数据输出为txt格式,想要哪个点的取哪个点的。
发表于 2012-5-9 09:11:07 | 显示全部楼层
给你个例子,
/surface/point-array point-array-x=0.0m 16  0 0 0  0 1.5 1.5 ;; Name\Number_of_Points_on_Each_Edge\X0\Y0\Z0\X1\Y1\Z1
/surface/plane-bounded sample-points_plane-bounded_x=-1.0m  -1.0 1.5 0.001  -1.0 0.001 0.001  -1.0 0.001 1.5  yes 4 16 ;; Name\X0\Y0\Z0\X1\Y1\Z1\X2\Y2\Z2\Sample_Points?\Number_of_Points_for_Edge1\Number_of_Points_for_Edge2
/file/export/ascii "D:\CGTE\FJTF-3D\FJTF-3D__var__sample_points.csv" (sample-points_plane-bounded_*) yes total-pressure density temperature mach-number () yes ;; File_name\Surfaces\Delimiter_Comma?\Scalar(1) Scalar(2)\Scalar(none)\Cell-Centered?
 楼主| 发表于 2012-5-9 09:20:17 | 显示全部楼层
回复 3# 浪子轻狂 的帖子
谢谢浪子前辈,这个导出的都是面节点或者单元中心值,我确定的点不一定是这些位置。我想问有没有输入坐标就能得到数据的方法。原理上我输入这些位置得到的数据是不是也是最近节点的值啊?
 楼主| 发表于 2012-5-9 09:22:24 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
谢谢版主大人,我比较菜,先研究一下。。非常感谢啊
发表于 2012-5-9 09:23:38 | 显示全部楼层
回复 5# cholocate5 的帖子
版主不是都教你好几种方法了么?
