查看: 10960|回复: 11
DPM计算结果(Fluent),怎样显示粒子在不同区域的含量?
发表于 2012-5-11 22:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用Fluent的离散相模式(DPM)进行计算,是三维的,流场是定常的,离散相是瞬时的,且采用双相耦合,计算结束后,用什么方法能得到粒子在不同区域的含量(质量或数量百分率)?
另外,怎样得到粒子在某一截面上的分布云图呢?谢谢
发表于 2012-5-12 11:06:31 | 显示全部楼层
浓度的体积积分。
contour of DPM concentration.
求问,云图contours of里边没找到dpm concentration,是之前算的出问题了吗  详情 回复 发表于 2023-6-1 15:22
 楼主| 发表于 2012-5-14 09:55:57 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
非常感谢。
不过我显示了一下结果,只有喷射源处才有粒子(计算时粒子是从一个固定面surface上喷出的),而其它边界及其附近面都没有粒子。不知什么原因,按说随着时间的推移粒子应分布在整个计算空间才对?请xrs333版主指点一下,不胜感谢。
发表于 2012-5-14 12:59:55 | 显示全部楼层
还没到呢。
 楼主| 发表于 2012-5-15 10:02:24 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
但我已计算很长时间了,粒子好象只在喷射面上堆积,而不向周围扩散,就连喷射面附近都没有粒子。我的计算中,粒子喷射了 160 000后,再往下算,每次都有一些粒子被Traped,粒子总数在减少,如:
Advancing DPM injections ....
number tracked = 144071, escaped = 0, aborted = 0, trapped = 5, evaporated = 0, incomplete = 0
number tracked = 144066, escaped = 0, aborted = 0, trapped = 6, evaporated = 0, incomplete = 0
xrs333版主,花费你点时间,帮我看下Case(点击下面的连接或复制到网页标题上,即可下载),看问题出在那,我已弄了好几个月了,没有一点进展,请帮忙,先谢谢了。
http://myweb.polyu.edu.hk/~bsguohf/case.rar
发表于 2012-5-15 10:08:39 | 显示全部楼层
你追踪了这么多颗粒,捕捉到的颗粒这么少啊!是不是壁面的条件没有设置好啊?壁面默认的都是反弹!你可以设为trap试试看!
 楼主| 发表于 2012-5-15 18:14:28 | 显示全部楼层
回复 6# 5超7 的帖子
谢谢,我设的是trap。
我已上传了case文件(复制5楼的连结),请有时间帮我看下问题到底出在哪了?谢谢
 楼主| 发表于 2012-5-16 09:37:13 | 显示全部楼层
请高手帮忙看下,谢了
发表于 2018-3-1 10:08:51 | 显示全部楼层
你的链接一打开是香港理工大学的界面,并没有你说的case下载地址
发表于 2018-4-22 10:51:16 | 显示全部楼层
想请教一下DPM模型的相关问题  QQ:823998794  不胜感激
发表于 2018-4-22 17:07:33 | 显示全部楼层
请问楼主解决上面的问题了吗?我也遇到了同样的问题!
发表于 2023-6-1 15:22:49 | 显示全部楼层
xrs333 发表于 2012-5-12 11:06
浓度的体积积分。
