查看: 5964|回复: 15
我这有时连接不上流体中文网
发表于 2012-6-5 05:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有时连接不上流体中文网
发表于 2012-6-5 20:40:17 | 显示全部楼层
我也有同样的问题。不过,我经常在国外,不知道这个是不是原因。
发表于 2012-6-6 22:49:28 | 显示全部楼层
这段时间一直连接正常,前段时间服务器曾经有几次掉线,发现后立刻重新启动也就好了。不过论坛我这边一直连接较慢,有时候需要刷新一次,最近把旧版论坛关了似乎好了点,但还是有技术问题没完全解决好。
发表于 2012-6-6 23:33:34 | 显示全部楼层
论坛主页 http://www.cfluid.com/bbs/index.php 死活连不上,但是上各个分论坛板块,速度飞快,不知是啥原因,至今没有解决!
这个和旧论坛开关与否好像无关。
发表于 2012-6-6 23:42:12 | 显示全部楼层
原帖由 水寿松 于 2012-6-6 23:33 发表
这个和旧论坛开关与否好像无关。
应该是跟系统资源调用的过程有关系。论坛首页上flash比较多,按理应该能缓存在本地,但实际上每次都是重新下载,这可能是导致速度慢的原因。还有些时候是有些系统调用过程发生错误,这时候系统会等待,也会影响时间。
发表于 2012-6-6 23:46:57 | 显示全部楼层
能不能把那些不必要的flash给去掉。这种东西不应该属于我们这样的专业论坛。
 楼主| 发表于 2012-6-7 08:24:23 | 显示全部楼层
大概不是flash的问题,您看
http://www.lhd.ac.cn/yuxin/test/cf.html
http://www.yuxin.net/img/cf.html
全调的www.cfluid.com的flash
[我暂时在收藏夹中用这个进入cfluid]
[ 本帖最后由 yuxin 于 2012-6-7 08:34 编辑 ]
发表于 2012-6-7 09:01:11 | 显示全部楼层
那么是服务器的问题?有病毒?
 楼主| 发表于 2012-6-7 10:08:40 | 显示全部楼层
如果首页静态化可能好些,例如每分钟或每十分钟静态化一次
发表于 2012-6-7 22:49:50 | 显示全部楼层
原帖由 周华 于 2012-6-6 23:42 发表
应该是跟系统资源调用的过程有关系。论坛首页上flash比较多,按理应该能缓存在本地,但实际上每次都是重新下载,这可能是导致速度慢的原因。还有些时候是有些系统调用过程发生错误,这时候系统会等待,也会影响时 ...
刚才改了什么?我记得10点半之前论坛首页还是死活都很慢,但现在11点时候上的飞快,和上其它子论坛板块一样的速度!
就是要这样的速度!
站长真给力啊!……
发表于 2012-6-9 18:31:33 | 显示全部楼层
我进主页防毒程序老说有问题。
今天到进来了。以前基本进不来。要刷屏好几遍。
还有那个返回主页,点了后出论坛菜单,再选子论坛,也不好用。还不如去掉弹出菜单,直接把主页显示出来呢。
发表于 2012-6-9 20:59:26 | 显示全部楼层
是这个情况,需要多刷新,
发表于 2012-6-11 11:30:32 | 显示全部楼层
论坛维护我们也是边干边学,这个论坛软件本身就有些问题,现在我们租的是独立的服务器,带宽也足够了,系统进程方面的错误只能上EventID网站对照着修改,有些问题连官方都说不清楚,我们也就只能瞎猜。要是赶上工作忙,好多问题就只能暂缓解决。
发表于 2012-6-11 11:32:14 | 显示全部楼层
另外我发现论坛首页只要正常登录一次,接下去就能顺利登录很多次,可能还是跟某个系统缓存时间有关联,但我又没找到这个设置的地方,只能继续汗一个……
发表于 2012-6-11 11:47:11 | 显示全部楼层
找个专业的人帮一下忙吧。
