查看: 3008|回复: 11
求助:出口条件为下一时刻的入口条件怎么设定
发表于 2012-6-5 18:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,你们好!本新手向大家请教一个边界条件设置的问题。
一个电池箱,里面放着很多电池,通过空气给寒冷条件下的电池加热。我想让空气在里面进行自循环,说白了就是将从箱体出口出去的风再次通过管道引入进入口处,这样可以加强加热的效率,节省能量。请问大家如何设置入口和出口的边界条件,使得出口风的温度参数为下一时刻的入口风参数呢?谢谢!希望大家畅所欲言,在下谨受教。
发表于 2012-6-5 19:21:19 | 显示全部楼层
把整个回路作为计算域。
 楼主| 发表于 2012-6-5 19:37:14 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
是要建立回流管道的模型之后再计算么?那样就是一个封闭的空间了,边界条件设定会不会有问题呢?比如我设定空气初始是70度,电池初始是-20度,入口是进气扇,压差100Pa,出口是压力出口,这两个边界条件的温度设置的都是定值呀,但实际空气温度随着反复的循环加热电池,它是会变低的。谢谢!
发表于 2012-6-5 21:24:39 | 显示全部楼层
所以,需要设置合理的起始条件。
 楼主| 发表于 2012-6-10 10:02:36 | 显示全部楼层
回复 4# 通流 的帖子
这几天自己搞了搞,还没得到想要的结果。请问版主,在封闭的空间中(比如这个例子中出口又被管道接到了入口处)是不能设定边界条件的对吗?怎么设置才能让空气在箱体内以我想要的速度恒定的循环流动呢?谢谢!
 楼主| 发表于 2012-6-10 10:04:56 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
发表于 2012-6-10 10:56:14 | 显示全部楼层
实际装置中空气是怎么流动起来的?
 楼主| 发表于 2012-6-10 14:58:13 | 显示全部楼层
回复 7# xrs333 的帖子
是通过入口处的风扇提供空气流动的动力 谢谢!
发表于 2012-6-10 15:15:22 | 显示全部楼层
那就搞一个风扇。
 楼主| 发表于 2012-6-10 15:37:40 | 显示全部楼层
回复 9# xrs333 的帖子
好的 我现在做的是二维的 之前入口处(是一条线)用intake-fan边界条件导入fluent时提示有错误 应该画一个面来代表风扇吗?它的边界条件如何设定?初学Fluent,承蒙论坛关照,谢谢!
发表于 2012-6-10 15:49:53 | 显示全部楼层
计算域内部,用fan,不能用intake-fan。
 楼主| 发表于 2012-6-10 16:24:53 | 显示全部楼层
回复 11# xrs333 的帖子
谢谢!求通了。版主好人~
