查看: 3215|回复: 3
循环流化床固相入口质量流量
发表于 2012-6-6 14:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,请教个问题。
我想模拟提升管,与文献中的实验进行对比。现在有一个疑惑,一般文献中给的数据都是气速和颗粒循环流量(solids flux,单位为kg/m2s),但是模拟时我需要设定的是颗粒入口质量流率(solids flow rate,单位为kg/s),我想知道这两个怎么转换,即把kg/m2s转换为kg/s,我开始认为直接用kg/m2s乘以管道截面积,但后来想想感觉不对,不是这么简单,因为solids flux是指流动稳定后颗粒向上流动的流量(提升管内有颗粒的返混,会导致壁面处的颗粒向下流动),而solids flow rate是入口的质量流率,所以不会是这么简单的关系,假如用solids flux乘以管道截面积算出的solids flow rate肯定是偏小的,不知道我的理解是否正确。
叙述的比较啰嗦,不知道表达是否清楚,望各位大神能够指教。
 楼主| 发表于 2012-6-9 08:59:03 | 显示全部楼层
回复 1# 694005136 的帖子
为什么没人回答呢,是问题太简单,都不屑回答还是我没表达清楚呢?
发表于 2012-10-26 15:40:06 | 显示全部楼层
楼主后面怎么解决的?这个我也有点糊涂
发表于 2012-11-8 18:28:25 | 显示全部楼层
回复 1# 694005136 的帖子
楼主有木有这方面的例子给我发一个,谢谢咯,qq214566456,在此万分感激了
