查看: 2161|回复: 3
模型简化-求助
发表于 2012-6-11 11:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个结构较复杂,大尺寸设备,如图所示,系统的安装数个燃气加热器,主要关心的中间结构区域经过导流结构后系统的流场及温度场分布,不考虑燃烧组分分布及燃烧情况,用作工程计算是否可将燃气器简化为高温气体速度入口条件。
如果可以条件怎么取值。谢谢
 楼主| 发表于 2012-6-11 16:06:33 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-11 16:08:08 | 显示全部楼层
回复 2# xiaoyanxuexi 的帖子
可以的
 楼主| 发表于 2012-6-11 22:09:46 | 显示全部楼层
回复 3# zoeywang 的帖子
那么怎么设置速度和温度,才能与真实的烧嘴相似
