查看: 2733|回复: 8
求教:垂直光管静止流体中单个气泡上升
发表于 2012-6-15 23:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁做过垂直光管静止流体中单个气泡上升呀?靠浮力上升,我选用VOF模型,管道四个面边界全设置为壁面边界条件,非稳态,怎么气泡不动啊,而且慢慢就碎了啊?
谁如果做过,能给我一个CASE DATE文件吗~~~好想学习学习。。caozhen0520@gmail.com
发表于 2012-6-16 09:08:18 | 显示全部楼层
你说说怎么做的,大伙帮你看看问题在哪儿。
 楼主| 发表于 2012-6-16 10:08:02 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
嗯,先谢谢哈~
首先,利用对称边界条件,原本管长240mm,管径120mm,可画为管长240mm,管径60mm;第二,其它三边设置为壁面边界条件;第三,求解器中选择非稳态,采用VOF模型(显式);第四,气泡直接初始化进去
发表于 2012-6-16 10:33:13 | 显示全部楼层
重力?
 楼主| 发表于 2012-6-16 11:27:01 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
设置操作环境,构选了重力,因为就是要依靠浮力上升的,所以必须有重力加速度,依靠气液的密度差产生浮力上升啊
发表于 2012-6-16 15:56:52 | 显示全部楼层
气泡太沉太脆,所以没浮起来反而碎了
发表于 2012-6-16 17:15:31 | 显示全部楼层
回复 6# 浪子轻狂 的帖子
浪子大侠好像做过类似的
 楼主| 发表于 2012-6-17 12:25:28 | 显示全部楼层
回复 6# 浪子轻狂 的帖子
浪子哥,终于见到你了!以前您传过一个类似的东西是吧,我好像见过的~那是不是要把气泡弄小呢?
 楼主| 发表于 2012-6-18 16:42:30 | 显示全部楼层
回复 7# lancky 的帖子
提示一下呗~
