查看: 4884|回复: 6
激波抖振应该怎么计算
发表于 2012-6-16 12:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次高可信活动要算的内容主要是民用飞机在高亚音速区的流动。前面做过的计算把主要关注点放在无激波附着流的升力阻力计算上,重中之重是考虑阻力的精度问题,以此为题展开了对网格设计、湍流模型选择等相关问题的讨论。在高亚音速区还有一个重要问题没有涉及,就是带分离流动的计算问题,特别是在激波出现后的激波抖振现象更加复杂,也是客机设计中必须考虑的问题。带分离流的问题目前可以用DES来计算,激波抖振的计算需要兼顾边界层和激波的分辨率,因此需要在边界层内网格达到足够的分辨率,同时在激波附近也需要足够的分辨率,原则上可以采用适应性网格,但在实际计算中,由于激波是运动的,导致网格也需要不断变化,因而比静止激波的计算要麻烦得多。特别是在激波抖振过程中,激波的结构比较复杂,在激波后边界层可能增厚,导致非定常的分离,还可能在激波根部出现连续压缩区,在激波后面形成超音速舌(Supersonic tongue),给采用适应性网格带来困难。那么这种情况是否应该在激波扫描区域全局加密,网格和湍流模型怎么配合也成为一个问题。不知哪位在这方面有经验,不妨来谈谈相关的问题。
 楼主| 发表于 2012-6-16 12:29:32 | 显示全部楼层
还有关于结构网格和非结构网格的问题也值得探讨一下。现在多数人认为计算应该采用结构网格和块结构网格,非结构网格虽然在几何适应性、适应性网格、并行计算三个方面有优势,但不适用于阻力计算。这方面我看了一些文献,发现这个问题似乎还没有定论,比如边界层内网格目前主流观点认为应该采用结构化网格,但文献中表明采用棱锥形非结构网格也可以达到足够的精度,关键的因素是网格的尺度必须满足y+的要求。
发表于 2012-6-16 20:48:36 | 显示全部楼层
的确是个难题,我也想过这个问题。
曾经看到过这类边界层与激波相互干扰问题的数值计算文献,主要是跨声速二维圆柱绕流等较简单算例。以现有计算能力算三维还是挺难的。
可压流大涡模拟又是另一个较难的问题,实现起来也不容易。
DNS计算量更大了,要想在实际航空上应用目前还很难。同求好方法。
[ 本帖最后由 沈沉 于 2012-6-16 12:49 编辑 ]
发表于 2012-7-14 15:06:24 | 显示全部楼层
原帖由 周华 于 2012-6-16 12:29 发表
还有关于结构网格和非结构网格的问题也值得探讨一下。现在多数人认为计算应该采用结构网格和块结构网格,非结构网格虽然在几何适应性、适应性网格、并行计算三个方面有优势,但不适用于阻力计算。这方面我看了一些文 ...
原帖有笔误:非结构网格在附面层内,不是棱锥,应是棱柱
 楼主| 发表于 2012-7-14 16:04:11 | 显示全部楼层
原帖由 漫走者 于 2012-7-14 15:06 发表
没错,是棱柱。
发表于 2012-7-19 20:56:18 | 显示全部楼层
y+值要多少才能满足要求?
还有对于这种民机构型大展弦比低速时的失速迎角预测,计算的可信度有多高?
用结构化网格和非结构化网格计算,失速迎角基本一致,但比非增压风动试验要高4度左右。
 楼主| 发表于 2012-8-16 14:16:18 | 显示全部楼层
原帖由 fengzhixin 于 2012-7-19 20:56 发表
y+值要多少才能满足要求?
y+值一般取为1.0。失速迎角计算确实是个问题,我觉得应该跟湍流问题有关,主要就是在计算中可能采用全湍流假设,所以边界层不容易分离,而风洞试验可能用转捩带强制转捩,因为还存在一定的层流区,所以失速迎角相应要小一些。
