查看: 10607|回复: 9
parcel和particle的区别
发表于 2012-7-5 11:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道在DMP模型中parcel和particle之间的区别,即particle的质量和parcel的质量两者之间的关系,已经parcel的质量是如何确定的?希望能给予解答,或指明方向,不胜感谢。
发表于 2012-7-5 12:32:31 | 显示全部楼层
我把parcel翻译成颗粒包,particle就是颗粒。parcel指的是DPM模型中的颗粒模型,一个parcel代表一定数量具有相同特性的实际颗粒,这个数量可以是1个、3个、100个,也可以是1.5个,还可以是0.3个。
发表于 2012-7-5 13:22:24 | 显示全部楼层
原帖由 lian24111 于 2012-7-5 11:34 发表
parcel是14.0里的吗?6.3里面好像没有
发表于 2012-7-5 14:37:57 | 显示全部楼层
回复 1# lian24111 的帖子
fluent新版本也有parcel模型了?
就是颗粒包,表示一堆粒子的集合,starcd一直就是这么做DPM的,内存占用少很多,计算更容易。
发表于 2012-7-5 16:26:40 | 显示全部楼层
xrs333
学习了。见到令我膜拜的斑竹了。
 楼主| 发表于 2012-7-5 17:28:25 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
非常感谢版主的回答,在fluent计算过程中,用拉格朗日法建立微分方程的对象是parcel还是particle,我觉得应该是particle吧,那么parcel在计算过程中扮演什么角色呢?为何要引入parcel呢?还有我用UDF编写颗粒沉积的程序,用到了P_MASS(p),那请问这个宏指的是parcel的质量还是particle的质量呢?希望能给予解答,不胜感激
 楼主| 发表于 2012-7-5 17:30:43 | 显示全部楼层
回复 4# 飞翔鸟 的帖子
谢谢您的回答,您能就您的理解和我说说为什么要引入parcel(粒子堆)的概念吗?还有我如果想统计颗粒的个数的话,怎么能够知道我统计得到的是parcel的数目还是particle的数目呢?谢谢了!!
 楼主| 发表于 2012-7-5 17:32:07 | 显示全部楼层
回复 3# 5超7 的帖子
嗯,我用的是14.0,我看帮助文件里写的,parcel和particle弄得我头晕,特别是在统计颗粒质量和个数的时候,我不知道自己统计的是parcel的质量和个数还是particle的质量和个数。
发表于 2013-5-20 13:45:06 | 显示全部楼层
回复 6# lian24111 的帖子
我想请问您在编写颗粒沉积的时候,应该有用到begin_particle_cell_loop(pi,c,t)这个宏吧,具体您是怎么嵌套的
发表于 2017-12-11 16:56:53 | 显示全部楼层
没人回答吗?看了半天也是一头雾水
