查看: 3867|回复: 1
如何维护不堪重负的水泵
发表于 2012-7-6 16:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  DFY水泵保护器是由湖南西门机电自动研发生产的专门用于水泵电机空转、欠流保护,堵转、过载、过流保护,缺相保护,三相不平衡保护,能够故障电流锁定,且具有时间继电器功能的一种在线监测仪器,实现水泵电机全方位保护。
  一、电流检测
  被保护电机的三根相线必须分别穿过电流互感器的三个小孔,通过内置的电流互感器检测负载电流。
  二、过载保护
  过载保护为定时限保护模式。
  三、定时限模式
  当负载电流超过额定电流,并且持续时间达到设定的过载动作时间时,继电器断开,切断电动机电源。即过载动作时间是固定的。
  四、欠载保护
  当负载电流低于设定点,并且持续时间达到设定的欠载动作时间时,继电器断开,切断电动机电源。DFY水泵保护器此功能默认关闭,需要时请设置参数。
  负载电流过小时,不进行欠载检测,防止在电机断电状态产生误动作。
  五、三相不平衡保护
  三相不平衡率的定义为:任一相电流与三相平均电流差值的绝对值,取其中的最大值,除以三相平均电流,即为三相不平衡率。
  当三相不平衡率大于设定的三相不平衡动作点,并且持续时间大于三相不平衡动作时间时,继电器断开,切断电动机电源。
  负载电流过小时,不进行三相不平衡检测,防止在电机断电状态产生误动作。
  六、缺相保护
  缺相可以认为是一种严重的三相不平衡,当三相不平衡率大于50%时,认为缺相。缺相的动作时间由参数设定,一般这个时间比三相不平衡动作时间要短。
  负载电流过小时,不进行缺相检测,防止在电机断电状态产生误动作。
  七、自动恢复
  自动恢复功能的目的是为了在发生故障保护停机时单螺杆泵 ,有机会自动恢复工作,防止无人值守的设备因为偶发性故障而长时间停机。可以用参数自由设定自动恢复的行为。
发表于 2012-7-10 17:32:07 | 显示全部楼层
这个做得很不错。淘宝也有很多类似的在卖。
