查看: 4050|回复: 3
世界风电有望变革
发表于 2012-7-18 08:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
风能,是一个取之不尽用之不完的,又廉价又清洁又安全的能源。然而,这样一个巨大的风力资源,却没有被正确的开发利用而白白的浪费了。
    现在的风力发电方式,原本就缺少科技含量,完全是在被动的利用风。风能利用率相当低,占地面积大,单机功率小,造价高,收回成本慢。发出的电尚需通过交直流设备的转换后才能并网,所以能量损失大。发电设备完全暴露在露天,即不利于安装与维修,又不便于管理,投入与产出比太小,无论怎样研发也不会有大的改善,似乎已经到了黔驴技穷的局面。
    总结起来就是四句话:小风飓风不做功,发电多少任由风,交直转换浪费大,散乱露天难以兴。如此落后的产能项目,为何不寻找一个进步的方式取而代之!
    自然界中的风有三个极不稳定因素,即风频的时有时无,风速的或大或小,和风向的飘忽不定,就是这三个瓶颈严重制约了对风能的合理利用。
我的这个筑坝集风发电新技术就是根据风的特性,针对性的采取了五种措施,可以主动的驯服风、控制风,引导风顺从我们安排的路线去吹动风轮机。并彻底取消了现在风力发电中,所必须的直流电瓶及逆变设施,使它能像火力发电和水力发电一样,全天候稳定的直接发出50赫正弦波的三相交流电源,升压后可以与国家电网直接并网运行。
措施一、在风场区域筑建集风大坝
筑建大坝的目的,第一是要将散射的风全部聚拢住,然后集中利用;第二有了大坝做载体可以向高空伸展,充分利用高空中风的能量;第三可以在大坝上密集安装发电机组,能减少风场中的占地面积。
措施二、使用新型风轮机(适宜于在坝体上做为驱动机械)
    根据风的动能只有垂直作用在平面上,才能释放出最大的力这个理论。所以新型风轮机的结构与传统三浆叶完全不同,它是一个由很多叶片组成的轮式结构,可完全与坝体上的风洞进行配套使用。新型风轮机的叶片不再是又细又长的浆叶式形状,叶片从根部到稍部都有固定的支点,其强度远远高于传统的浆叶式,更能适应超级大风。
措施三、设置限速机构(解决了风速的变化)
    新风轮机的转速也是随风速而变化的,自然也会使发电机的转速发生变化。为了保证发电机输出频率不变。本机组增加了一个限速机构,它能够使发电机的转速在增高时,会自动的产生一个阻尼转矩,从而使发电机稳定的工作在恒速状态。
措施四、设置畜能机构(解决了风频的变化)
    风速越大风的能量就越大,所以这里对风速没有上限的限制,恰恰就是要充分利用大风的能量。因此在机组中设置了一个畜能机构,它可以一边带动发电机旋转,一边把风轮机多余的转矩,自动的存储在畜能机构中。在无风时它又可以自动的将存储的能量释放出来,用以替代风轮机的失速。这样就保证了发电机组,不间断的24小时连续运转。
措施五、设置换向机构(解决了风向的变化)
    风场中的风向,比如海陆风,山谷风,一般都是有规律的,在不同的时间、不同的季节和不同的地区,会交替的以正反两个方向吹向大坝。为了能利用大坝两侧的风,在风轮机与畜能器之间,设置了一个自动换向机构,以保证发电机的旋转方向始终不变。换向机构更是一项即简单又普遍的技术。
大坝的安全:
    大坝的结构当然要按几十年(如50年或更多年)一遇的抗风能力设计。大坝中的发电机组结构中,也有自动抗超级大风能力的措施。
筑坝集风的有益性能:
    有了大坝以后,所有机械设备均相当于安装在封闭的厂房内,即避免了冷雪风霜、日晒雨淋的侵蚀,又有利于安装、维护和方便管理。
可充分利用大坝的基础、框架、底层,做为厂房、车间、仓库、变配电等工业设施。
    大坝两侧的剪力墙可以设置电梯或升降设备,剪力墙的底层可适当延长,以兼做办公,科研,以及家属小区、公共设施、娱乐设施等。大坝的最上层,可安装太阳能发电装置。该电量可不并网,只做为大坝本身的用电消耗。地面以下可安装地铁设备,用以输送人员或传送机械备件。
    与三峡相比,建大坝应该不会有几十年几代人的论证,不会有长达17年之久的工期,不会有百万数量的大移民,不会淹没大量的风景名胜、文物古迹等等不良的后果。相反,它可以实行边建设、边发电、边改进、边再建,以坝养坝的方针。
    据说,建高层大坝还会有意想不到的良好效应。如能增加降雨改善干旱地区环境;减缓风沙流动降低沙尘危害;增设人文景观促进旅游发展;开发利用荒漠贫瘠土地等等。
    从表面现象看,大坝的初始造价,与同样装机容量(如100万KW)的火力发电厂相比,一次性的投资也许会很高。但长远来看,即使超出两倍或三倍的造价也是合算的。因为后期运行时是没有原料消耗的,与水力发电有异曲同工的效应。不言而喻是相当即节能又环保的一个项目,大风能刮钱的梦想也会成为现实。
说明:
我之所以将此信息在网上向全世界公开发布,目的是想能够被渴望寻求新技术的风电厂商们,或被有志于风电事业的企业家们早日关注。
本技术没有高深莫测的科技含量。不过是将常规的机械进行了巧妙的组合,但却能发挥出意想不到的效果,足以替代现在的风力发电模式。如果设大坝20米宽、100米高,断续的建40公里长的大坝,(也许还要短)就可发电2000万KW,就相当于中国一个三峡的容量。常言道,只有想不到的事,没有做不到的事。本人愿以自己的有生之年,与有志于开发该技术的广大同仁真诚合作,成功后共享产权。
让我们捷起手来,为建设一个现代化、人性化的,能够发光、发热的风电长城而奋斗!
发明人: 田春生 (中国)
手机:13894506867(主要)
      13894506827
宅话:0435---6911128
传真号:0435---6911128
qq 邮箱:346970477@qq.com
msn邮箱:kx909@msn.cn
发表于 2012-7-18 11:50:05 | 显示全部楼层
搞发明是值得鼓励的,也需要想象。但要多看书,把各方面的知识融会贯通,再结合人类需求,设计性价比较好的产品或项目,否则浪费很多钱,戏也不好看,比如毛家大爹凭热情和想象力搞的发明创造还少吗?而且动员了全国人民参与,效果如何?
风能大坝不需要修,因为风力发电机直径一般都可达到100-240m,转动起来就相当于100-240m高的空气大坝,哪里还要劳神费力建风力大坝?
发表于 2012-7-19 21:33:55 | 显示全部楼层
原帖由 uesoft 于 2012-7-18 11:50 发表
搞发明是值得鼓励的,也需要想象。但要多看书,把各方面的知识融会贯通,再结合人类需求,设计性价比较好的产品或项目,否则浪费很多钱,戏也不好看,比如毛家大爹凭热情和想象力搞的发明创造还少吗?而且动员了全国 ...
发现兄弟讲话老气凤求的。
发表于 2012-8-19 17:41:12 | 显示全部楼层
我个人觉得国家政策应该大力扶植新能源开发,否则可持续发展就是空话。
等到化石能源用尽的时候,我们再想起开发新能源或者只能从国外买能源,那时候就
又要慢人家一拍了。
   欧美,日本等国家一直都很重视这一块,尽管目前新能源成本较高,但是国家依然大投入
开发这方面的新技术,而我们的国家过多讲究成本,讲究投入,机关算尽,到头来,只能是永远
慢人家一拍。政府部门应该有点远见才好。
