查看: 5724|回复: 9
icem划分非结构网格问题
发表于 2012-7-18 14:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用icem划分非结构网格时,计算区域的网格在个别的边界部分,网格超出界限,跑到物体的网格里面,使得物体的网格有缺口,如图。谢谢!!!
已解决。。。
[ 本帖最后由 zhan5 于 2012-7-18 19:44 编辑 ]
发表于 2012-7-18 15:24:11 | 显示全部楼层
都不说一下啊,怎么解决的
 楼主| 发表于 2012-7-18 19:45:47 | 显示全部楼层
回复 2# 5超7 的帖子
有些边没有设置。。。
发表于 2012-7-18 20:33:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-7-20 12:29:24 | 显示全部楼层
回复 4# 5超7 的帖子
是的。。。和结构网格不一样。。。如果不是从面开始生成体网格。。。每条边最好都设置节点。。。如果没有全部都设置。。可能会出现。。网格边界和模型不贴合。。。我想按我的问题推出来应该是这样的。。。
发表于 2012-7-20 14:20:13 | 显示全部楼层
这个不一定是边上没设置节点吧,可能是你的模型存在缝隙,没修复导致网格跑到外边去了。
发表于 2012-7-27 14:43:32 | 显示全部楼层
楼主您好!我在做风力机非结构网格时也遇到和你相同过的问题,请问您是怎么解决的呢?
发表于 2012-7-27 20:45:15 | 显示全部楼层
原帖由 云顶晓风 于 2012-7-27 14:43 发表
前辈出现了。。。什么时候从傲雪到流体网来了?
 楼主| 发表于 2012-7-28 14:47:01 | 显示全部楼层
回复 7# 云顶晓风 的帖子
当初我直接把线上的节点设置完后生成网格。这个问题就没有出现了。。你也可以试试看。。还有就是在move nodes里面有project nodes to curve/face/point的命令。。你可以试试看。。不知道是否和块里面的关联功能是不是同一个作用。。。
发表于 2014-8-17 21:11:12 | 显示全部楼层
我也遇到啦
