查看: 4025|回复: 3
fluent 计算甲烷不能点火或者点火不能扩散
发表于 2012-7-22 12:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位兄弟姐妹: 本人采用chemkin 中简化的甲烷反应机理,计算甲烷-氧气爆炸问题,结果老是不能点火。请各位帮忙分析下,谢谢! 详细步骤如下:
数学模型:0.10*400  矩形,四周为wall.
1. Fluent —— 2ddp 打开,读入网格,check
2. import ,chmkin 机理文件 che 和 db 文件。
3. Define -----  Solver  选择 unsteady ,2nd-order ,其它默认选择。
4. 启动能量方程
5. 选择标准K-e 模型
6. 燃烧模型选择: EDC模型
7. 算法选择:SMPIEC
8. Region 定义(0.25,0.10)半径0.04 的圆,然后ADAPT ——Mark
9. 初始化: 温度 300,压力:30397 ,O2: 0.8 ,ch4:0.2 ,其它为零(这个设置不知道有问题没有,初衷是管道内为氧气:甲烷= 2:1 )。
10. patch: 温度设为:1200K,其它不变。
11.残差设置。
12.计算: time step : 0.001 s ,number: 10
然后就iterate ,结果温度就不停的跌呀跌。应该是没点燃吧。不知道是什么原因,恳请大家指教、交流或讨论,谢谢!
还有一次,算到温度为5000K,但是就只在我patch 的那一小块区域。
登录/注册后可看大图
PS:
湍流模型:
登录/注册后可看大图
燃烧模型:
登录/注册后可看大图
初始化:
登录/注册后可看大图
其中有两个问题:
1. 在初始化中,设置初始压力后,查看都显示没有。如图:
登录/注册后可看大图
2. 我的初衷是封闭管道中混和好的甲烷和氧气,不知道万分设置的时候,在solver 的initialization 中设置是否正确。
 楼主| 发表于 2012-7-22 12:08:37 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2012-7-22 21:59:22 | 显示全部楼层
请各位高手指教,谢谢!
发表于 2012-8-28 15:33:26 | 显示全部楼层
我也遇到同样问题,一起交流Q710200538
