查看: 2544|回复: 2
请教高阶DG画图问题
发表于 2012-7-25 12:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有限元画图时是将三角形的顶点的值给tecplot,但高阶DG的每个三角元上的自由度不止三个,其他自由度怎么传给tecplot呢?貌似一个三角元只能传三个顶点的值啊?如此则图形总是分片线性的,怎么体现出高阶呢?????????????
 楼主| 发表于 2012-8-8 21:34:32 | 显示全部楼层
每天踩一脚,直到解决为止
发表于 2012-8-9 20:19:49 | 显示全部楼层
DG的可视化本身就是个难点,一般的方法就是把每个element,我看你用的是三角形进行细化。tecplot有个FEM的数据格式,数据值可以放在三角形中心,这样就是普通的finite volume格式。你选择放在三个顶点,其实就成了P1的线性basis了。对于高阶的DG,唯一的办法就是将每个element划分为更小的三角形,比如1一个分四个,或者16个等等根据需要。然后对每个小三角形进行P1线性可视化。
过阵子我可能会发个可视化的代码到我的blog上
http://realcfd.blog.163.com/
