查看: 1690|回复: 0
fluent计算实例求助!
发表于 2007-5-10 15:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位达人,请帮我诊断诊断,本人在计算一个空气缓冲罐,流体为空气,三维模型设置有一个压力进口,一个压力出口,其他都是wall。但是不知到怎么的,我每次就算最后的流量始终达不到平衡(进出口面之和相差很大)。不知道我那里设置错误了,请各位帮我看看。
我的设置步骤如下:
    read case—>scale—>check—>model,我选了耦合、隐式,然后还有能量方程和标准的e-k紊流方程。材料选了空气,默认的选项(也试过密度选项改为ideal-gas)。
    改了压力的单位为MPa。
    边界条件选为压力进口:0.6MPa,温度350K
                压力出口:0.55MPa,温度350K
                其他选项都不变,wall也不改变设置。
    solve->control下面courant numble 改为了0.01(默认的5或者1计算时会出错),其他项不变。
    initialize初始值按进口计算(会出现严重的倒流,进口mass flow rate为负),所以我直接改进口0.6MPa进行计算。
    然后进行计算。
    是不是我的设置过程中有什么问题阿??大家帮我看看啊!
