查看: 7959|回复: 18
k-e湍流模型中的k和e如何计算
发表于 2012-8-19 16:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个容器内的高压气体突然向水介质中喷射,压力高达20MPa以上。请教一下,k-e湍流模型中的k和e如何计算呢?采用默认值1可以吗?谢谢
发表于 2012-8-20 09:00:07 | 显示全部楼层
可以用帮助中的经验公式估算一下
 楼主| 发表于 2012-8-20 09:33:49 | 显示全部楼层
回复 2# 浪子轻狂 的帖子
k=(Iu)^2里的速度怎么确定?l=0.07*喷嘴直径?
发表于 2012-8-20 20:37:36 | 显示全部楼层
k=2/3(uI)^2 ,
e=C*k^(3/2)/l
l=0.07L
L为湍流长度尺度
 楼主| 发表于 2012-8-20 23:00:45 | 显示全部楼层
回复 4# micalliao 的帖子
在我这个问题里L应该是什么呢?谢谢
[ 本帖最后由 fluentbs2012 于 2012-8-21 06:59 编辑 ]
发表于 2012-8-21 08:26:16 | 显示全部楼层
求雷诺数对应的那个长度,就是一般意义上的特征长度。
 楼主| 发表于 2012-8-21 10:13:35 | 显示全部楼层
回复 6# micalliao 的帖子
谢谢~~
发表于 2012-8-21 10:25:54 | 显示全部楼层
哦。。。那我可不可以这么理解!如果入口是圆管的话,取特征长度的时候,是不是应该把圆管的直径再乘以0.07?
 楼主| 发表于 2012-8-21 10:32:25 | 显示全部楼层
回复 8# 5超7 的帖子
我是这么理解的。。。不知对不
发表于 2012-8-21 10:36:38 | 显示全部楼层
原帖由 fluentbs2012 于 2012-8-21 10:32 发表
我是这么理解的。。。不知对不
我看过实例,对于圆管入口的流动,当量长度取的就是直径的长度啊。。。没有乘以0.07
 楼主| 发表于 2012-8-21 10:50:56 | 显示全部楼层
回复 10# 5超7 的帖子
L=0.07l,l=圆口直径。是不是应该是这样的?
发表于 2012-8-22 08:47:09 | 显示全部楼层
是的,还要注意k=2/3(uI)^2,中I是湍流强度I=0.16*Re^(-0.125),和下面两个式子中的l为湍流长度尺度不同。
发表于 2012-8-22 09:47:34 | 显示全部楼层
原帖由 micalliao 于 2012-8-22 08:47 发表
哦?入口为圆管的时候,水里直径真的是圆管直径*0.07?
我算的时候都是没有乘的,直接圆管直径
 楼主| 发表于 2012-8-22 10:12:41 | 显示全部楼层
原帖由 micalliao 于 2012-8-20 20:37 发表
k=2/3(uI)^2 ,
e=C*k^(3/2)/l
l=0.07L
L为湍流长度尺度
第一个式子中的I是湍流强度,I=0.16*Re^(-0.125),我看有些人说I可以取个较小值,比如0.05,这样可以吗?
还有第一个式子的u是怎么算呢?伯努利方程?
发表于 2012-8-23 08:03:45 | 显示全部楼层
这是经验公式,用不用看个人模拟。u就是流体速度。
