查看: 5291|回复: 6
请帮忙看下关于传热系数的UDF对不对,谢了
发表于 2012-8-22 11:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的问题是要写一个传热系数是壁温及壁面附近流场温度和速度函数的UDF:
     hc=(ts+ta)^0.3*U^0.7
其中hc是传热系数,ts为壁面温度,ta为壁面附近流体温度,U为壁面附近流体速度
这个问题已困扰很久了,也在论坛里发贴问过,自己写了个UDF,请这方面的高手帮忙,看下我
写的这个UDF有什么问题?该怎样修改?不胜感谢。
/* UDF that implements a heat transfer coefficient hc*/
/* hc=(ts+ta)^0.3*U^0.7   其中ts为壁面温度,ta为壁面附近流体温度,U为壁面附近流体速度 */
#include "udf.h"
DEFINE_PROFILE(heat_transfer_coef,t,i)
  cell_t c;
  face_t f;
  Thread *t;
  real hc;
if (BOUNDARY_FACE_THREAD_P(t)) /*Most face values will be available*/
  real wt,ct,cv;
/*wt is wall temperature, ct and cv are cell temperature and velocity of the adjacent
wall,respectively*/
   wt=F_T(f,t);
   ct=C_T(c,t);
   cv=C_U(c,t);
   hc=power((wt+ct), 0.3)*power(cv, 0.7);
return hc;
发表于 2012-8-24 09:10:02 | 显示全部楼层
return语句能将传热系数输出吗?UDF中有一个可以生成文本的宏,是不是得用这个呢?恒壁温条件下,圆管内自然对流求努赛尔数,您能给指点一下吗?
 楼主| 发表于 2012-8-24 11:25:24 | 显示全部楼层
回复 2# windperson 的帖子
谢谢windperson 的回复,关于传热方面我也刚接触,努赛尔数怎么求我也不太清楚,你还是到论坛里发贴问吧,不好意思。
另外,我在UDF方面是个菜鸟,windperson 能否具体指点一下。
我查了一下程序,幂函数power应改成pow了; 另外,“Thread *t;”  语句是多余的,因DEFINE_PROFILE(heat_transfer_coef,t,i)中已给定了指针,所以删除“Thread *t;” 。最后修改如下:
/* hc=(wt+ct)^0.3*cv^0.7   其中wt为壁面温度,ct为壁面附近流体温度,cv为壁面附近流体速度 */
#include "udf.h"
    cell_t c;
    face_t f;
    real hc;
    if(BOUNDARY_FACE_THREAD_P(t)) /*Most face values will be available*/
    real wt, ct, cv;
    wt = F_T(f,t);
    ct = C_T(c,t);
    cv = C_U(c,t);
    hc=pow((wt+ct), 0.3)*pow(cv, 0.7);
return hc;
但编译还是通不过去,有两处错误,提示如下:
if (BOUNDARY_FACE_THREAD_P(t))   有语法错误 (parse error);
wt=F_T(f,t);  未定义变量wt,但我明明已在前面定义了( real wt,ct,cv; )
请高手再次指点,谢谢
发表于 2012-9-15 18:21:36 | 显示全部楼层
DEFINE_PROFILE  用错了吧,也许是别的,
发表于 2012-9-26 09:19:08 | 显示全部楼层
回复 4# zhchyv 的帖子
说清楚点
发表于 2014-3-31 11:12:18 | 显示全部楼层
你好,我想问一下,这个换热系数的公式是怎么得到的呢?谢谢
发表于 2014-7-28 20:15:04 | 显示全部楼层
虽然没有用过if后面的宏,但是if后面没有表达式。。或者申明变量防在前面呢,刚开始做udf,不知道对不对,供参考
