查看: 1938|回复: 1
求助一个非稳态固液换热问题
发表于 2012-9-13 23:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个二维模型,中间是铝板,两边是高温流体,想用流体加热铝板,想看经过10s后铝板的温度情况,然后再换低温流体冷却铝板。模型是网格为附件里的第二个图,有模型有三个部分,上部和下部是高温流体,中间是铝板,铝板和流体接触的两个面在gambit里设为wall。采用非稳态计算方法,fluent里,设置的边界条件为,流体固体接触面wall为couple,solver里设了unsteady,时间步长为0.3s ,设了20steps。不知道为什么流体温度没有传递到铝板。我计算的结果如附件中的第一个图。有没有高手,可以解答下帮忙解答下,我哪里的边界条件设置有问题吗?
发表于 2012-9-14 13:49:50 | 显示全部楼层
你也太狠了吧,时间步长0.3s……
另外,步长0.3s,你总共才20步,够10s吗?
