查看: 4575|回复: 0
求教fluent后处理问题tecplot画速度分布曲线图
发表于 2012-9-17 22:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教fluent计算结果怎么样画出速度或浓度分布图。我用瞬态计算,dpm模拟的。我想将计算结果做一个分析,想要得到几种曲线折线图,看了tecplot的教程,好像没有画速度分布曲线图的,求高手指点,谢谢
1、速度沿程分布图:在整个研究区域中沿着流动方向的速度(合速度)分布曲线图,横坐标是距离,纵坐标是合速度;
2、颗粒浓度沿程分布图:在流动方向,颗粒浓度分布曲线,横坐标是距离,纵坐标是颗粒浓度;
3、速度随时间分布图:某一点的速度不同时间的速度曲线,横坐标是时间,纵坐标是合速度;
几个问题:
1、以上列的几个图我该怎么操作呢,有教程或是实例吗?或是能把操作步骤方法说一下。
2、我把fluent的data数据导到tecplot中,发现表示速度的有好几项,但貌似都是xyz方向的分速度,没有合速度,我该怎么得到合速度值呢?
3、fluent计算数据能导到excel或是Origin或是matlab中不,该怎么操作?
上面就是我的几个问题,期待回复,万分感谢。
