查看: 2729|回复: 1
讨论FLUENT中incompressible solver的问题
发表于 2012-10-11 05:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
经验表明,如果流动的马赫数小于0.3,流动的可压缩性可以忽略不计。因此,对于低速不可压流动,可以考虑用不可压的solver来求解。问题是,FLUENT中对于一个外流问题,能否设定用不可压solver求解?
比如对于一个翼型的绕流问题,我用C-mesh,那么远场边界条件即可设为压力远场条件。如此一来,能量方程启动,同时流体密度,远场的温度,来流的马赫数,和粘性的变化函数都要定义了。这样一来,就等于求解的是可压缩的流动,因为密度可以改变。换句话说,就是用compressible solver求解了一个几乎不可压的流动。
看来如果要使用不可压,则一定不能设成压力远场。但是实际上这是最接近实际情况的边界条件,无法避免。网络上流传一些教程,将一个Cmesh的domain划分为velocity inlet 和 pressure outlet。如此设定,密度是不改变的,因此可以认为是启用了不可压的求解器。但是经过实际的操作,发现在velocity inlet和pressure outlet的交界处,有速度梯度和压强梯度。因为这些交界处恰好位于远场的位置,所以这些梯度是不合实际情况的。换句话说,这样的边界条件设定是不符合实际情况的。另一个想法是,利用FLUENT中velocity inlet可以作为出口条件的特点,将整个远场设定为velocity inlet。结果表明,因为边界条件中没有设定压强,整个流程中的压强在计算的过程中不断的往上涨。如果要计算最后的压强系数,必须要考虑到远场压强已经不为默认值,需要修改reference中的压强才能得到合理的结果。这样的过程显然是繁琐的。
综上,我总结出来,对于外流的计算问题,在FLUENT中,远场边界条件只能使用pressure-far-field,因此求解器只能启用compressible solver. FLUENT中Incompressible solver在求解外流问题中是无法合理设定的。
大家的经验如何?
 楼主| 发表于 2012-10-12 15:51:39 | 显示全部楼层
不会吧,提一个问题怎么没人讨论?
