查看: 2195|回复: 3
壁面温度怎么设置?
发表于 2012-10-22 12:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做一个稳态电弧的模拟,涉及到电弧和电极之间的热量交换,请问这时候怎么设置电极的壁面边界条件呢?
   只知道电弧燃烧的时候电极的大概温度,不知道电弧和电极之间的heat flux,可以用thermal里的Temperature直接填一个壁面(电极)温度吗?这时候的wall thickness是保持默认值0还是要改成电极的厚度or电极阳(阴)极区厚度?
  谢谢各位~
发表于 2012-10-22 14:46:29 | 显示全部楼层
你要模拟的工况实际是第几类边界条件?
 楼主| 发表于 2012-10-22 15:37:45 | 显示全部楼层
回复 2# 浪子轻狂 的帖子
很抱歉,我对热力学的知识不是十分熟悉。我认为应该是第一类边界条件吧,因为在模拟结果出来之前,不知道电弧的温度,所以如果用第二类和第三类边界的话可能不好设置。如果是第一类边界条件,在fluent里应该怎样设置呢?
不知道我的理解对不对,谢谢你的指导。
发表于 2012-10-22 15:41:41 | 显示全部楼层
回复 2# 浪子轻狂 的帖子
浪子兄,我模拟气液相两射流,用理想气体怎么算着算着就发散啊
