查看: 3596|回复: 13
怎么运行fluent的时候,双CPU的机子总是CPU占有率只有50%,是不是只有一个CPU运行
发表于 2007-6-11 08:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如标题,我想提高一下速度,可是她用不了两个CPU
大侠们给点指点,我用的是6.1的版本,用6.2也不行
发表于 2007-6-11 10:07:13 | 显示全部楼层
怎么运行fluent的时候,双CPU的机子总是CPU占有率只有50%,是不是只有一个CPU运行了?
用并行就可以了,在命令行运行fluent 3d -t2,试试吧!
发表于 2007-6-11 21:17:58 | 显示全部楼层
我的也运行不了FLUENT6.2,总说显示器不行!
 楼主| 发表于 2007-6-12 18:04:28 | 显示全部楼层
不知道大侠用的是那个版本的,我在6.1跟6.2中试了一下,不行了
发表于 2007-6-13 16:57:07 | 显示全部楼层
我的版本6.2,双核,也发现只用54%左右,但从来没在意,以为速度只要保证内存就行了,没管CPU,也想提高速度,有什么好办法吗,急啊!
发表于 2007-6-13 22:29:26 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由youzhizhe在 2007/06/13 10:31pm 第 1 次编辑]
在桌面FLUENT图标右击,选属性,在目标下右边补充填入 3d -t2,如果是二维模型就改为2d,如果用多颗处理器,就将2改掉,想用几颗处理器,就将2改为几.注意有空格.
重新启动程序即可.
发表于 2007-6-13 23:08:17 | 显示全部楼层
直接了当,好!
发表于 2007-6-14 14:55:51 | 显示全部楼层
问题解决了吗
发表于 2007-6-16 16:19:44 | 显示全部楼层
下面引用由youzhizhe在 2007/06/13 10:29pm 发表的内容:
重新启动程序即可.
我按照你的方法试了,结果如下:
发表于 2007-6-16 23:33:22 | 显示全部楼层
按照之前那人的方法,不过需要输入的是fluent 3d -t2 ,记住有空格
发表于 2007-6-26 23:56:36 | 显示全部楼层
重新启动程序即可.
可以成功启动,但是我的机子不是双核的。。呵呵
发表于 2007-6-27 23:14:47 | 显示全部楼层
但为什么我的UDF程序在单核下能运行,到双核下就不行了?
 楼主| 发表于 2007-8-23 20:31:18 | 显示全部楼层
我也有同样的问题,估计是还需要将我们编的程序改成是并行计算才行
发表于 2007-8-28 20:48:17 | 显示全部楼层
果然是大侠  就是不一样啊
