查看: 2289|回复: 1
求教各位大侠 换热器出口的问题
发表于 2012-11-8 10:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
fluent帮助文档中有这样一个表述(蓝色字体部分) 有哪位大侠知道具体原因是什么啊 万分感谢了
If your heat transfer application involves two fluid regions separated by a solid zone or a wall, as illustrated
in  Figure 14.2(p. 693), you will need to define the problem with some care. Specifically:
•You should not use outflow boundary conditions in either fluid
• You can establish separate fluid properties by selecting a different fluid material for each zone. For
species calculations, however,you can only select a single mixture material for the entire domain.
[ 本帖最后由 llh 于 2012-11-8 10:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-11-8 10:49:09 | 显示全部楼层
回复 1# llh 的帖子
我补充一下  我的换热器模型冷热流被壁面隔开 冷热流进口都设置成质量入口 出口能否设置为outflow (设置成压力出口的貌似不可行,因为出口流体表压尚未可知)
我设置成outflow之后计算的结果有部分指标不符合常理 貌似有问题
这个问题纠结好久好久了 盼望哪位有经验的大侠指点一二 不甚感激
