推荐论坛
求助粘度niu及松弛时间 tao以及雷诺数re之间的关系
lc_ylyy
lc_ylyy
发表于 2012-11-9 15:36:15
流体的粘度miu及松弛时间 tao以及雷诺数re之间的关系。松弛时间 tao应该如何选择?对re已经确定的流动,在速度不变的情况下,流体的粘度应该是确定的。但是不同的tao计算得到不同的miu,此时re不是也会改变了吗?
anjie
anjie
发表于 2012-11-9 21:54:41
回复 1# lc_ylyy 的帖子
Re还跟长度有关系的,速度不变改变tao值,如果调节网格数的话是可以使Re不变的
lc_ylyy
lc_ylyy
发表于 2012-11-10 16:28:56
回复 2# anjie 的帖子
我现在所做的模型是,改变入口流速,看流场会有什么样的变化,但是按照何雅玲的那个程序,粘度就是变化的,但是作为物性参数,他变化是不是不合理呢?
anjie
anjie
发表于 2012-11-11 21:16:23
回复 3# lc_ylyy 的帖子
改变入口速度,Re数变化,粘度不会变的,即使变了也没关系,只要对应无量纲准则数相同就行了
hust_illusion
hust_illusion
发表于 2012-11-29 12:22:27
回复 1# lc_ylyy 的帖子
我在这个问题上也纠结了,改变增大re数后就发散,不知道怎么调,楼主解决了吗
HPC论坛
