查看: 4345|回复: 4
一个动静轮的例子,求教各位大神。
发表于 2012-11-15 09:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个旋转机械的例子,我在hypermesh里画了网格,刚开始接触CFX,刚做了两个tutorial。
模型,网格,边界条件我都给出了,请大家帮我看看我下面该做些什么,然后周期性边界条件跟交界面怎么设置。感谢各位大牛哈。
边界条件: 针对叶轮机械旋转现象, 分为动静区,采用 mov i ng reference f ra me相对坐标方法定义动静区,其中动区转速设置为 0~ 3000r /m in , 绕 Z 轴正向旋转; 对于存在出、入口的模型, 入口选择压力0.3 MPa , 出口选择压力 0.6 MPa , 温度 (入口 ) 300K( 27o ) ;液力减速器的叶片及壳体均采用无滑移的壁面边界条件,定轮与动轮交界面选择 Grid Interfaces作为交互面。
边界条件等.pdf
106.65 KB, 下载次数: 185
 楼主| 发表于 2012-11-15 09:04:36 | 显示全部楼层
.CFX 传不上来啊。压缩后又说超过4.55mb
发表于 2012-12-8 10:23:42 | 显示全部楼层
在interfaces中insert domain interface,选择对应的一组面。动静之间的就是General connection,Frame Change中用Frozen或Mixing Plane;周期性边界选Rotational Periodicity
 楼主| 发表于 2012-12-12 15:46:45 | 显示全部楼层
回复 3# causuya 的帖子
我勉强算出来了个结果。差不多也按照您给的设置。动轮和静轮之间有压力传递,静压云图还算正常,不过速度云图显示静轮没有速度,速度值为0,看速度矢量图,速度矢量基本绕着Z轴水平旋转,不往下走。可以帮我看看这是什么原因吗?
 楼主| 发表于 2012-12-12 15:47:14 | 显示全部楼层
回复 3# causuya 的帖子
我想发图,不知道怎么发。
