查看: 1784|回复: 3
离散相模型使用的疑问 @各位高手
发表于 2012-11-19 13:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是这样的:需要模拟尿素溶液的蒸发过程,也就是说喷入的是50%的尿素溶液,在高温气体中,蒸发掉水蒸气,继而尿素也变为尿素的气态。
利用DPM模型,射流类型选择solid cone,选择湿颗粒模型,定义50%的溶液。
可是模拟出来的结果出现很奇怪的问题:假设定义射入的尿素溶液一共0.1kg,也就是尿素只有0.05kg,正常情况下,出口的尿素通过 flow rate 计算出来应该是0.05kg。但是计算收敛后的模拟结果,flow rate 要大于0.05。而且相差较大!这样质量就不守恒了呀?!
有没有人也出现过同样的情况呢?是怎么解决的?
 楼主| 发表于 2012-11-21 09:27:05 | 显示全部楼层
自己顶一下,呼唤版大 过来瞧瞧!
 楼主| 发表于 2012-11-21 20:05:50 | 显示全部楼层
有可能是精度不够,网格不够细引起的么?
发表于 2012-11-22 09:08:35 | 显示全部楼层
你是如何计算的?mass flow rate*mass fraction?
