查看: 2899|回复: 5
DEFINE_ADJUST宏
发表于 2012-12-2 09:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用ADJUST宏求取某一个面上的温度平均值,实现这个平均值的实时更新,因为其他宏要用到。但是编译时会出错,程序及错误信息如下:
#include "udf.h"
#include "mem.h"
real avg=0.;
DEDINE_ADJUST(adjust_avg,d)
        real sum=0.;
        int n=0;
        CX_Message("Computing the avg :\n");
        Thread *t=Lookup_Thread(d,6);
        cell_t c;
        begin_c_loop(c,t)
                sum+=C_T(c,t);
                n++;
        end_c_loop(c,t)
        avg=sum/n;
..\..\src\try.c(13) : error C2275: 'Thread' : illegal use of this type as an expression
        ..\..\src\mem.h(653) : see declaration of 'Thread'
..\..\src\try.c(13) : error C2065: 't' : undeclared identifier
..\..\src\try.c(13) : warning C4047: 'function' : 'struct domain_struct *' differs in levels of indirection from 'int '
..\..\src\try.c(13) : warning C4024: 'Lookup_Thread' : different types for formal and actual parameter 1
..\..\src\try.c(14) : error C2275: 'cell_t' : illegal use of this type as an expression
        ..\..\src\mem.h(173) : see declaration of 'cell_t'
..\..\src\try.c(14) : error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'c'
..\..\src\try.c(14) : error C2065: 'c' : undeclared identifier
..\..\src\try.c(16) : error C2223: left of '->nelements' must point to struct/union
..\..\src\try.c(18) : error C2223: left of '->storage' must point to struct/union
尼玛错误信息都快比程序长了……求指教,到底咋回事?ADJUST宏里不能用Lookup_Thread吗??
发表于 2012-12-4 14:30:10 | 显示全部楼层
变量声明全部放在执行语句之前,例如Message。
#include "udf.h"
#include "mem.h"
real avg=0.;
        real sum=0.;
        int n=0;
        cell_t c;
        begin_c_loop(c,t)
                sum+=C_T(c,t);
                n++;
        end_c_loop(c,t)
        avg=sum/n;
发表于 2012-12-4 19:12:26 | 显示全部楼层
数据结构就不对,应该这样:
thread_loop_c(t,d)
begin_c_loop(cell,t)
end_c_loop(cell,t)
发表于 2012-12-5 09:01:28 | 显示全部楼层
别误导人家好不好,人家就是针对ID为6的zone区域的cell进行循环,写得挺好,没错。
 楼主| 发表于 2012-12-5 21:16:46 | 显示全部楼层
回复 3# thermfluidtml 的帖子
嘿嘿,还是谢谢你
 楼主| 发表于 2012-12-5 21:19:14 | 显示全部楼层
回复 2# gearboy78 的帖子
谢谢大神,你一来就能解决问题
