查看: 4131|回复: 2
如何把ICEM的网格用结构化方式导出?
发表于 2012-12-3 11:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ICEM划完之后,用pre_mesh转换成MULIBLOcK mesh,没有得到类似非结构网格中的 ×××.uns文件,就存成了multiblock格式,求解器为nastran。输出网格的时候进行不下去,write input提示要求选择***.uns文件。可我只生成了multiblock格式啊,没有UNS文件。如果我选择MULIBLOcK,就会出现version mismatch的错误信息,进行不下去。这是怎么回事呢,向高手求教,感谢!
发表于 2012-12-4 16:07:05 | 显示全部楼层
回复 1# yanqiang82 的帖子
先转成MULIBLOcK mesh,他会让你选择volume 或者surface,选volume 会生成multiblock格式,然后点击选择求解器,比如cfdrc-dtf 然后输出会让你选择multiblock格式,不会出现选择。uns的,输出就ok
 楼主| 发表于 2012-12-7 12:57:54 | 显示全部楼层
谢谢楼上!
