查看: 2990|回复: 2
UDF中F_R与C_R的区别
发表于 2012-12-13 10:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
所计算的流域中密度保持不变,那么UDF重的F_R与C_R所取的密度值是否一致呢?
发表于 2012-12-21 13:28:12 | 显示全部楼层
你如果读到fluent的头文件的话,这两个函数本体是一样的,但是表现是不一样的,一个是face上的,就是cell间的界面。一个是cell中心点上的。那么,就你的情况,你可以理解为数值上是一样的。
发表于 2012-12-24 16:58:28 | 显示全部楼层
你的不变指的是空间上不变还是时间上不变?如果空间上不变,那肯定整个流场里面密度都是一个值,如果是时间上不变,那F_R和C_R是不同的。而且界面(除了流场边界)F_R是取不到值的,因为密度是定义在cell中心的,界面的值需要利用界面两侧的cell的值插值得到。
