查看: 3241|回复: 0
Flowmaster在油气工业领域的应用
发表于 2012-12-21 09:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
Flowmaster作为热流体管网系统仿真分析工具,已经得到了水利输运、泵站电力工业的广泛应用,工程师可以利用Flowmaster设计和分析任何一流体系统。在付诸实际生产之前,工程师们往往需要对所设计的管道系统进行仿真,研究各项参数,使系统达到最优化设计。Flowmaster的瞬态仿真功能,可以帮助工程师预见流体回路系统的压力波动,在发生水锤现象造成破坏之前,指导工程师安装必要的防护装置。
在流体输运系统中,由动态过程水泵或阀门等部件动作引起的压力波动(水锤现象)是系统工程师非常关注的问题:动态过程引起的系统内任意一点边界条件发生改变,都会导致系统内压力波的往复传递,压力疏波使该点压力降低,一旦压力低于流体的蒸发压力,流体便会汽化使该点生成气穴,系统中的气泡对叶轮机等装置的叶片将造成毁灭性的影响,严重时导致部件损毁,系统无法正常工作;同理,压力密波使该点压力升高,严重时压力将升高至正常工作压力的几倍、甚至几十倍,过高的压力将引起管路爆炸,使系统损毁。
水锤分析及气穴捕捉
通过Flowmaster进行流体系统动态过程分析,能够完全捕捉到系统内的压力波动,进而观察系统内压力波的压力峰值及气穴产生等现象,通过Flowmaster的控件功能,研究阀门关闭控制过程等控制策略,达到系统的优化设计,避免动态过程水锤现象的发生,使系统的动态过程处于安全可控状态。
泵站及长距离输运管网
上图所示为泵站供水系统Flowmaster结构图,通过动态仿真及控件的应用,可以研究不同阀门关闭控制策略下,系统压力波的峰值,从而对泵站供水系统进行优化。管道系统工程师发现,Flowmaster在帮助他们预测整个管路系统中的流量以及压力分布是非常有帮助的。这将帮助工程师决定压力源(水泵)的位置和数量,来满足用户对系统流量和压力的要求。多功能、精确以及简单易用等特点,使Flowmaster成为流体系统工程师解决流体问题的首要选择。
